压力变送器与差压变送器区别有哪些
发表于:2026-6-10 11:59:04|本帖共 795 字 2573
       变送器广泛应用于工业产品中。变送器通常分为压力变送器和差压变送器。变送器通常用于测量压力、压差、液位、真空、流量等。 输出形式包括电流输出和电压输出,其中电流输出占多数,双线制、三线制、四线制制、双线制占多数,智能非智能和非智能占多数。 传感器分为扩散硅传感器、电容传感器和单晶硅传感器,其中扩散硅占大多数。此外,根据应用情况,还有非防爆、防爆和防爆。 压力变送器和差压变送器之间的差异是压力和两个压力之间的差异,但是有许多间接测量的参数,例如压力变送器,它可以测量设备中除压力之外的液体。 测量大气容器中的液位时,只需要一个压力变送器。当测量受压容器的液位时,可用差压变送器,既测量下限一段,上线一段,他们的输出型号可进行减法运算。容器内的液位和压力值不变的情况下,也可以用于测定介质的密度。压力变送器的测量范围可以做的很大,从绝压0到100MPa。 从压力和差压变送器制造的结构上来分有普通型和隔离型。普通的测量隔膜是一种直接检测介质压力和压差的隔膜。隔离的测量隔膜接收稳定液体如硅油的压力,液体是密封在两个隔膜中间以接收测量压力的外部隔膜。 隔离型变送器主要针对特殊测量介质。例如,测量介质离开设备后会结晶。然而,普通类型的变送器需要取出介质,这将阻塞压力导管和波纹管室,并导致异常操作。因此,必须选择隔离类型。隔离型通常做成法兰型(flange type),即被测介质的开口带有法兰,使其传感膜片在变送器安装后成为设备壁的一部分,这样就不会取出介质,也不会造成结晶堵塞。 当待测介质温度较高时,可以选择突出膜片的结构,使传感膜片可以插入设备中,使待测介质的温度不会下降,从而保证测量,并选择插入式法兰变送器。 隔离型变送器有远传和一体型。远程传输意味着外膜盒和待测膜盒通过加强毛细管连接。这种外膜盒安装在设备上,内膜盒和变送器可以安装在便于维护的支架上,另一种是外膜盒和变送器一体安装在设备的墙壁上。
2026-7-14 16:12:28|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 11:10:19|本帖共 4 字 回复
感谢作者的辛勤付出。
3 天前|本帖共 10 字 回复
