湖南客户购入我司HK-DLBA便携式录波仪一台!
发表于:2026-6-10 11:43:23|本帖共 950 字 1465
  HK-DLBA便携式故障录波仪,是以DSP、嵌入式操作系统为核心,采用三层体系结构,实现了数据采集、处理、传输、存储功能的便携式装置。
  基于DSP的数据处理能力,录波仪实现全数字模拟信号滤波,可以根据用户需要,灵活地采用不同的采样频率,为100K/S,可用于暂态电气信号的录制分析。
  采用工控内核,结合嵌入式操作系统,高效、可靠地实现数据高级处理、传输、存储、显示功能。
  录波仪提供上位机软件包,可安装于基于Windows操作系统的计算机, 如笔记本电脑、工程师站、DCS主机等。上位机通过现场总线或局域网与录波仪连接,实现远程控制、数据共享、电气试验等功能。
  电气隔离18路模拟量、16路开关量同步采样
  输入信号处理通道全部采用电气隔离,隔离耐压3000VDC。
  灵活的采样频率
  录波仪允许选择从 10K/s 到 100K/s 的多种采样频率,以满足不同应用需要。采样频率为100K/s(2路模拟通道、16路开关通道),当18路模拟量、16路开关量全部打开时,录波仪的采样频率为10K/s。
  实时有效值计算
  录波仪对模拟通道进行无延迟的有效值计算。交流量RMS每10ms生成一点。
  实时派生量计算
  用户可以定义最多达24个派生量,包括频率、有功、无功等多个类型。录波仪进行无延迟的派生量计算。
  对接入通道、派生量实时监视,多种故障启动方式
  在任何运行状态下,录波仪都根据用户设置的启动量、启动方式、启动值,实时监视接入量,一旦满足启动判据,即按用户设置格式记录波形。故障记录文件存储容量为2GB。如果连接了上位机(PC机),录波仪即时通知上位机。
  发电机总启动电气试验功能
  连接PC机,录波仪可以进行发电机总启动电气试验,包括发电机、励磁机的短路、空载试验,励磁调节器特性试验等。
  实时监测
  实时谐波分析、实时波形显示、矢量图画面。
  6.4"TTF显示屏
  分辨率为640*480
  串行口通讯RS-232C
  可以定制为半双工时序,可通过RS232/485转换器接入RS-485总线。
  10/100Mbps局域网接口
  录波仪具备1个局域网接口,可以直接连接PC机,也可接入局域网。
  PC软件
  PC软件运行于Windows平台,通过串行口或网络接口连接。提供实时监视、参数设置、数据分析、发电机总启动电气试验等功能。
