药品柜的材质说明及使用要求
发表于:2026-1-10 08:36:14|本帖共 730 字 2470
       药品柜在进行使用时其保温性能耗,其药品冷柜采用其复合材料作保温材料制成复合板壁,其重量轻、强度高、隔热性好、耐腐蚀、抗老化、防蛀、无毒、不霉,在超低温度下更能显示其性。 药品柜在一定程度上比较复合卫生标准,其药品冷柜内外选用由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式库板,无毒,无味,不生锈、可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的效率。 药品柜在进行使用时,一般来说冷藏是将由此类需求的药品,为了保持它要求的温度保质储存。因为,温度降至 -15 ℃ 以下,药品储存率较高,微生物和酶类基本上停止活动、生长,氧化作用也非常缓慢。所以药品可以贮存较长时间,并有较好的冷藏质量。此外,冷藏药品还要求库内温度要相对稳定,温度过大的波动将会引起药品的变质。 药品柜的材质说明 1.框架:专用铝合金框架,采用30×38mm,厚1.5mm;铝合金型材,表面环氧树脂静电粉末喷涂、高温固化采用高强尼龙件连接组装,不生锈,抗酸碱,耐腐蚀,承重力强。 2.柜体:木质基材采用环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理。具有防腐、防火、防水、防蛀等性能。 3.柜门:木平开门:木质基材采用环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,采用高压蒸汽热熔粘贴技术,不起皱,不脱落,全部截面PVC热熔胶防水封边处理。具有防腐、防火、防水、防蛀等性能;配模具成型特制PVC暗拉手。 4.玻璃木框平开门:4mm玻璃国标(透明白玻),镶木门框,木质基材采用环保型E1级中密度板,厚15mm;双面粘压三聚氰胺防火板,所有板材截面PVC热熔胶防水封边处理,配模具成型特制PVC暗拉手。
评论列表(5)
2026-3-27 10:28:55|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-4-25 21:56:36|本帖共 3 字 回复
顶
2026-5-20 14:06:36|本帖共 1 字 回复
支持
2026-7-9 10:45:17|本帖共 2 字 回复
感谢发帖!有心了!
2026-9-24 09:31:12|本帖共 9 字 回复
