孔板流量计遭受质疑的原因是
发表于:2026-6-10 10:55:28|本帖共 1,251 字 4294
       从20世纪30年代孔板流量计的结构形式标准化之后,孔板流量计就存在一个本质的缺陷,那就是孔板入口边缘钝化这一现象。对此,国际流量界人士非常重视这一问题,并因此进行了大量的试验研究,在长期不屈不挠的努力下,终于取得了丰硕的成果。
  目前从基本上已经解决了这一问题,但现如今又存在另一个问题:孔板流量计使用者并没有采取必要的措施进行周期检定,有的甚至也没有利用一些相关资料对它们进行估算补偿。面对这一问题的出现,我们应该自觉的反省一下,以便以后更好的使用孔板流量计。
  这里还要补充一句, 当管径达到250(毫米)时, 钝化的影响可以忽略不计。孔板入口边缘钝化的修正是基于孔板结构形状及技术要求符合标准规定这个前提条件的, 如果孔板本身加工就不规范, 修正就无从谈起。节流件加工是否符合标准规定还会影响到后续的安装使用问题, 例如节流件偏心, 环室有台阶和取压口位置和质量等许多是依靠公差配合来达到要求, 无法进行测量检验, 因此制造这一环节非常重要, 孔板流量计发生了偏差是难以补偿的。
  是啊,孔板流量计的结构形状是再简单不过了, 现在任何一台车床, 任何一位加工师傅都可轻而易举地进行加工, 现行节流装置设计的使用方式也都采用了对号入座式, 其加工质量计量部门也难以对此进行有效的检验和监督, 因此国内孔板加工制造的质量令人担忧, 说它达到粗制滥造的地步也不为过。流量测量节流装置在流体条件和管道条件为孔板流量计量作了严格的条件限制。而煤气作为一种较特殊的计量介质,在计量过程中经常有水存积在孔板计量管道中,这恰是孔板计量使用条件不允许的,会造成计量的严重误差。
  差压变送器、压力变送器、热电阻、流量积算器等二次仪表的误差,对于孔板流量计系统精度产生 的影响是最直接和最直观的,应予以足够的重视。一般而言,该类误差较易控制,孔板流量计二次仪表的校验也较简单,但对于在线孔板流量计这一系统的校验,尚希望有一种科学、孔板流量计实用和便捷的检测手段。
  在城市煤气生产和输送过程中,不可避免地存在一定量的水或水蒸气,它们在各种不同的工作状态中是如何发生变化,又如何影响孔板计量的,是一个值得注意的问题,越来越受到人们的重视。煤气含水量对孔板计量的影响必需加以修正被测流量由于状态变化,或由于设备原因,如间冷器泄漏或由于人为原因、误操作等一系列问题,都可能使被测流量计呈夹带雾沫状,甚至计量管道内部会有水存在。在一定的温度、压力条件下,孔板流量计这些水有可能蒸发成与状态相对应的水蒸气,而这些水蒸气是孔板无法辨别修正的,由此而产生误差。
  生活中只要我们不断的去总结发现,我们就会解决很多不必要的烦恼。其实再的东西都有缺陷的地方,作为的测量仪器,ZR-LG孔板流量计也会遇到仪器运行出错的现象,当然遇到这样的问题也不必惊慌,因为这用现象的产生大多并不是仪器本身的原因,是由于电路接触不良导致,只要我们采用敲击或者用手压法,就可轻轻松松解决此类问题。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-6-16 07:43:23|本帖共 4 字 回复
这个经验太实用了
2026-6-30 12:28:20|本帖共 8 字 回复
无私分享
2026-7-11 16:28:46|本帖共 4 字 回复
2026-7-26 16:46:41|本帖共 4 字 回复
