多参数水质分析仪|含磷污水正确处理和净化方法
发表于:2026-6-10 10:33:41|本帖共 1,267 字 753
       多参数水质分析仪
多参数水质分析仪采用BT-6108或者BT-6108控制器,连接溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH多种传感器.多参数水质分析仪可同时测溶解氧,水中臭氧,余氯,浊度,PH参数,只需一台控制器即可。英国Bebur品牌,是一家仪器制造供应商,产品质量靠谱,且售后服务,多参数水质分析仪是一款检测水中多参数水质分析仪,适用于多种环境的水质检测。 多参数水质分析仪测浊度-浊度传感器
多参数水质分析仪测余氯-余氯传感器
多参数水质分析仪测臭氧-臭氧传感器
多参数水质分析仪测PH值-PH-传感器
多参数水质分析仪|磷污水正确处理和净化方法 来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪... 磷物质的废水是生活中常见的污水污染源成分,而市面上有很多不同的工艺来除磷净水,其中分为生物法和化学沉淀以及吸附、离子交换等,通过对这些方法和工艺进行综合利用,达到有效的水质净化效果和除磷作用。而在众多的除磷技术中都是通过转换磷的状态,使污水内部的磷物质直接转化成为不溶性的固态磷酸盐成分,之后再通过沉淀和结晶、吸附等作用,达到有效净化的效果和目的。也可以通过细胞合成的生物方法回收和吸收其中的磷物质,或者通过后续的沉淀和过滤分离手段,达到固体和水体区别分开的效果和目的,继而达到有效净化和除去水质中磷物质的目的。 生物法除磷的基本原理 生物除磷的方法和工艺有着久远的历史,开始于80年代的欧洲,后来就开始广泛地应用和推广。这是一种利用微生物进行代谢来消耗其中的磷物质,能够让水质中的磷物质直接被转移到细胞内部,达到排除和净化污水内磷物质的效果和目的。而这种工艺和方法除磷的原理基于聚磷菌,这种细菌能够在厌氧的条件下快速释放其中的磷物质,而在好样的情况下迅速吸收其中的磷物质。也就是通过好氧和厌氧的处理和交替作用,达到消除水质中磷物质的效果和意义。 而具体的生物除磷工艺和方法是在厌氧的情况下,聚磷菌会受到抑制作用继而直接吸收污泥中的有机碳,从而能够获得足够的能量,在能量的作用下基本维持生命的活动。在反应的过程中把有机物质转化成为细胞内的能量,继而方便生命活动过程中能量的存储,其中能量源包括存储物聚-β-羟基丁酸酯,此外还包括聚羟基戊酸成分,这些都是可存储的能量物质。 在生物除磷反应的过程中,所需要的能量基本上都源于聚磷菌的水解以及细胞发酵解,继而能够完成磷物质的快速释放效果。而在好氧的作用和条件下,聚磷菌物质本身的能量得到极大的不错,继而本身的活力得到快速的恢复。聚磷菌通过PHB和PHV的氧化代谢作用,产生几倍的磷化物消耗量,这时候磷物质是以磷酸盐成分储存在生物的细胞内。经过科学的数据统计,好氧下的环境中磷会被大量地吸收到细菌的细胞内部,之后随着污泥快速地排放到外界的环境中,继而实现有效地除磷效果和意义。来源(https://www.bjstrong.com.cn/),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器、多参数水质分析仪...
支持楼主
2026-6-14 05:57:46|本帖共 4 字 回复
