高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题
发表于:2026-6-10 10:26:12|本帖共 809 字 1410
       高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题 摘要:面就高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题,进行研究探讨。可程式恒温恒湿试验箱的计量项目、方法、计算 关于高低温交变湿热试验箱的环境试验设备的计量方法计算,首先我们应该先了解高低温交变湿热试验箱的性能和用途。高低温交变湿热试验箱是温湿度测试的主要设备,通过该设备的科学测试,对测试对象进行温湿度测试,通俗而言,也就是在特定温湿度环境下接受考验。利用可高低温交变湿热试验箱,可以有效的检测产品品质和安全性能。 下面就高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题,进行研究探讨。 高低温交变湿热试验箱的计量项目、方法、计算 1、名词解释: 1)波动度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量。 2)均匀度:环境试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点(温湿度)之间的差异。 3)偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测高值和实测低值与标称值的上下偏差。 2、计量特性:温湿度偏差、温湿度波动度、温湿度均匀 3、计量方法: 1)计量在空载条件下进行。若带有负载,应在证书中说明负载情况。 2)计量浊湿度点一般应选择设备使用范围的上限、下限及中心点,也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点 3)计量点的位置: ●设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个 ●设备容积大于2m3,温度点15个,温度点4个 通过以上的技术解析,我们不难看出,判断一台高低温交变湿热试验箱是性能何不合格,性能稳不稳定,只要参照以上的几个技术参数就可以。同时,作为技术操作着,掌握以上的技术常识,不仅有利于正确科学的操作高低温交变湿热试验箱,而且也有助于科学维护该台设备。 皓天设备在与客户签订购货协议之后,一般技术协议里面,都会出现上述参数说明,以方便客户按照以上参数,验收高低温交变湿热试验箱的质量。
  高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题高低温交变湿热试验箱环境试验设备若干计量问题
思路清晰
2026-7-16 19:51:18|本帖共 4 字 回复
