微波设备机械知识大全
发表于:2026-6-10 09:51:58|本帖共 1,093 字 406
       微波机械设备知识大全/国内较为专业的微波设备老厂济南隆拓 微波烘干杀菌技术原理和特点 1、时间短、速度快 2、低温干燥杀菌保持营养成份 3、节约能源 4、均匀 5、便于控制、易实现自动化生产 6、设备简单、工艺 7、改善劳动条件、节省占地面积 济南隆拓微波设备花椒主要应用于各种小包装食品、花椒,青花椒烘干,糕点、饼干、果脯、豆制品、熟食、调味品等的加热、干燥与杀菌处理和防霉、杀菌保鲜;也适用于对海产品的干燥:面包、糖、干果、茶叶、泡馍,油茶,果蔬菜等粮食制品的膨化、脱水、干燥、杀菌防霉处理;各种口服液、中西药材、药丸、药片、药粉等的干燥与杀菌处理;休闲、薯片、土豆片、虾片、鱼干、鱼胞等的膨化;冷冻食品的解冻;大豆干燥脱腥 微波花椒烘干灭菌的特点 1、时间短、速度快:常规热力干燥杀菌是通过热传导,对流或辐射等方式将热量从物体表面传至内部。往往需要较长时间,物体内部才能达到所需的干燥度和杀菌温度。介质由极性分子和非极性分子组成,电磁场作用下,这些极性分子从原来的随机分布状态转向依照电场的极性排列取向。而在高频电磁场作用下,这些取向按交变电磁的频率不断变化,这一过程造成分子的运动和相互摩擦从而产生热量。此时交变电场的场能转化为介质内的热能,使介质温度不断升高,故微波加热是介质材料自身损耗电场能量而发热。所以微波加热处理时间大大缩短,在一定功率密度强度下,一般只要数十秒、几分钟即能达到满意效果。 2、低温干燥杀菌有效保持营养成份,微波有热效应的快速升温和非热效应(生物效应:微波快速击穿细菌细胞膜,细菌死亡)的双重杀菌作用:相比常规热力干燥、杀菌能在比较低的温度和较短的时间就能获得所需的干燥、杀菌效果。一般杀菌温度在65—70℃,75—80℃时间在3—8分钟,且能保留更多的食品营养成分和色、香、味、形等风味。例如:采用常规热力处理蔬菜保留的是46—50%,相比之下,微波处理法能达到保留的60—90%,常规加热法猪肝保留值为58%,而微波法加热则可达84%。 3、节约能源微波电能转换效率高,一般在90%以上:微波是直接对食品进行作用处理,加热箱体本身不被加热,因而不存在额外的热能损耗,所以节能省电,一般可节电30—50%。 4、均匀:常规热力干燥、杀菌是从物料表面开始,然后通过热传导传至物料内部。物料内外温度存在温差,内外干燥、杀菌效果 一致性差。为了保持风味,缩短处理时间,往往内部达不到足够温度而影响干燥、杀菌效果。采用提高处理温度可有所改善这一现象,然而这使物品表面的色、香、味、形等品质下降。微波具有穿透性能,表面和内部同时作用,能保证内、外部温度一同达到要求值,所以干燥、杀菌均匀、。
讲得透彻
2026-6-21 00:55:17|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-7-12 14:52:49|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-7-18 02:38:08|本帖共 3 字 回复
