木材粉碎机叶轮磨损修复方法
发表于:5 小时前 2134
       木材粉碎机叶轮磨损修复方法 木材粉碎机风机都是通过动平衡实验的,因为其转速高,所以对它的平衡请求也很高,特别是风机的叶轮,对外周的不平衡十分灵敏,但对其心部的细小不平衡感请求不是很高。依据这个特色,对叶轮简略发生的毛病,木材粉碎机厂家以为能够选用以下办法进行修正: 1.假如叶轮的铆钉头部被磨损,能够通过压紧叶轮体与轮毂用电焊堆焊,让磨损的铆钉头部回到原来的正常状况。 2.对铆钉孔处简略发生疲劳裂纹的状况,可用整根没有用过的新焊条进行焊接修裂纹,但要以叶轮轴心线为中心对称进行,将该裂纹处补焊剩余的焊条留在该处,再用一根新焊条修补相对称的铆钉孔裂纹,焊完后剩余的焊条与对称铆钉修补时剩余的焊条一样长,以确保焊补上去的分量相等。如果对称的铆钉孔处无裂纹也要将焊条堆焊于此处,用来抵消对称铆钉孔裂纹处新补的焊接分量。依照这种对称补重的办法焊接就能够修正裂纹。 3.对叶轮进行简略的动平衡实验,办法也很简略。把叶轮支起后用手拨动使之悄悄旋转,达不到平衡的当地会停到点且左右摆动。若有侧重可在对面的叶轮上点焊,添加分量使其平衡,或许用角磨机磨去侧重叶轮的焊痕,也能达到平衡,这么就能够把风机修正好进行正常工作了。注意,在对风机的修补过程中不能用电焊随意点焊,将焊痕留到叶轮上,避免影响风机叶轮的平衡,达不到修正的意图,形成更大的丢失。
