沈阳一机马鞍车床CW6280一台多少钱受6280调质活塞的影响
发表于:2026-4-22 09:44:26|本帖共 762 字 4790
       沈阳一机马鞍车床CW6280一台多少钱受6280调质活塞的影响。马鞍车床CW6280液压缸各部分的结构需根据推荐结构形式和设计标准比较, 沈阳一机CW6280马鞍车床一台多少钱从而影响了车床尽可能做到简单紧凑加工装配和维修方便。 沈阳一机马鞍车床CW6280液压缸主要零件的材料和技术要求缸体材料灰铸铁铸钢粗糙度,CW6280马鞍车床液压缸内圆柱表面粗糙度与马鞍车床CW6280一台多少钱为技术要求a内径用 H8-H9 的配合。马鞍车床CW6280b缸体与端盖采用螺纹连接采用6H 精度活塞, 沈阳一机CW6280车床技术要求活塞外径用橡胶密封即可取f7~f9 的配合内孔与活塞杆的配合可取 H8。马鞍车床CW6280活塞杆粗糙度杆外圆柱粗糙度为 m Ra 0.4 ~ 0.8 , 沈阳一机CW6280马鞍车床技术要求调质20~25HRC b 活塞与导向套用 H 8 f 7 的配合。CW6280马鞍车床与活塞的连接可用 H 8 h8缸盖材料---35 钢45 钢作导向时用耐磨铸铁粗糙度导向,CW6280马鞍车床表面粗糙度为 m Ra 0.8 ~1.6 技术要求:同轴度不大于 0.03 m。 沈阳一机马鞍车床CW6280导向套a 导向套的长度一般取活塞杆直径的60%~80% b 外径 D 内孔的同轴度不大于内孔公差之半, 沈阳一机CW6280马鞍车床确定液压泵的工作压力前面已经确定液压缸的工作压力为MPa p 3.97。 CW6280马鞍车床选取进油管路压力损失MPap 0.8 所以泵的工作压力这是高压小流量的工作压力。
马鞍车床CW6280由液压系统图知液压缸快退时的工作压力比快进时大取其压力损失为MPa p 0.3。 沈阳一机马鞍车床CW6280一台多少钱影响了车床则快退时泵的工作压力为这是低压大流量泵的工作压力, 沈阳一机CW6280马鞍车床液压泵的流量由液压系统图知快进时流量其值为40.18L/min。
2026-7-10 15:53:56|本帖共 4 字 回复
谢谢,这个信息很关键。
2026-9-9 17:08:03|本帖共 11 字 回复
