不锈钢球阀的维护保养方法
发表于:2026-5-26 10:19:23|本帖共 545 字 4912
       不锈钢球阀是一种常用的阀门仪表,主要用来做堵截、分配和改动介质的流动方向,具有结构简单、体积小、重量轻、流体阻力小、维修方便等优势。不锈钢球阀在使用中需要进行一定的保护,可以保证不锈钢球阀的正常运行。那么不锈钢球阀怎样保护呢?今日小编就来详细介绍一下不锈钢球阀的保护方法。
  不锈钢球阀的保护方法:
  首先:毛坯制品以后,酸洗以后,必须要冲刷干净,如果有砂孔或者穿孔,应该用氩弧焊对其气体保护焊接。然后再打磨,再进行固熔处理;
  第二:制品,加工试压完成以后。应该用加入防锈粉的水进行冲刷。
  第三:在运输过程中尽量使用木箱包装,不接触金属制品。
  第四:装置管道以后,定期对其进行保护和保养,例如阀杆出常常涂润滑油。恰当开启和封闭阀门几回。使里球、阀杆、密封面不易同化。
  不锈钢球阀一般有缩径和不缩径通道两种结构。不管那种结构,球阀的流阻系数都比较小。
  特别是所谓全流量型,即不缩径的球阀,因为其通道直径等于管道内径,部分阻力损失只要平等长度管道的摩擦阻力,即在所有阀门中,这种球阀的流阻zui小。在火箭发射及其实验系统中,要求运输管道的阻力越小越好。
  减少管路系统的阻力有两个途径:一是降低流体流速,为此需要增大管径和阀门通径,这关于管路系统的经济性往往会发生晦气的影响,特别对低温运输系统(液氢)是极为晦气的。
