UV固化油墨的安全要求
发表于:2026-6-10 09:20:21|本帖共 1,249 字 2322
       墨水对人体的危害是由墨水中含有一些有害物质引起的。 UV固化油墨的主要成分是低分子量低聚物,活性稀释剂(主要是丙烯酸酯类)光引发剂,颜料,填料等。接下来,我们将讨论诸如UV油墨等毒理学问题。 在英国,英国印刷油墨制造者社会(SBPIM)已发布了制造UV固化油墨具有不合格卫生风险的材料清单。 该列表分为两个部分; 部分是一般禁止使用的材料清单,共有13种化学品,其中应特别注意的是致癌物米蚩酮。 第二部分是禁止的油墨配方丙烯酸酯,有17种单体,其中大多数对人体有严重刺激性,应禁止使用。 但是,也有少量的产品即将通过和未通过安全测试,并且仍在大量使用。 目前,国内外许多油墨制造商对UV油墨的安全性都没有给予足够的重视。 例如,油墨制造商为了追求经济利益而忽略了对用户的危害。 除了技术水平外,这还表明职业道德存在问题。 另一个例子是PETA(三丙烯酸酯和4丙烯酸酯混合物)可以产生良好的附着力。 ,印刷性能好,几乎没有活性稀释剂可以比较,但是对皮革非常刺激,不适合使用。 生产性能优异且不使用SBPIM列表中禁用材料的油墨在技术上是非常困难的,原材料的成本将大量增加,但是从用户利益的角度来看这是值得且可实现的 。 我国目前没有关于油墨毒性的完整技术标准,也没有限制它的管理体系。 目前,只有与食品直接接触的印刷品,例如快餐店的印刷纸盘,才获得安全使用许可。 在签发许可证之前,仅对有毒微量元素和细菌进行测试。 不监控包装,也不监控所用墨水的安全性。 这也导致一些油墨制造商单方面追求商业利润,而与用户健康无关。 应尽快制定相关的管理制度,提高技术水平,并建立的监督机构,以确保使用者和消费者的健康。早期使用紫外线固化材料的问题在于,他们不了解其危害并且管理不健全,其中大多数与活性稀释剂的使用有关,尤其是对皮肤的刺激。 当人们关注这些问题时,他们开发了一些刺激性极低的新材料,从而为制造更安全的墨水开辟了广阔的世界。 UV油墨为了满足某些高标准的性能要求,必须使用一些刺激性强的原材料,甚至可能对人体造成一定的伤害。 必须在产品包装和说明中对这些墨水进行说明,以确保其危害,以便用户采取相应的防护措施。 使用墨水的印刷厂也应提高自我保护意识。 对于刺激皮肤或引起皮肤过敏的油墨,操作人员应穿着工作服并戴上耐溶剂性和不渗透性薄膜制成的一次性手套,例如聚乙烯或聚丙烯,以防止皮肤接触油墨。 如果皮肤和衣服上有污渍UV油墨,应及时用肥皂清洗。 如果可以用溶剂擦拭,然后用肥皂清洗,效果会更好。 当发现在实际使用过程中发现强烈刺激性或过敏性的产品而没有产品包装上的任何说明时,应停止使用这些产品并改用其他工厂的产品,因为对用户和消费者健康不承担任何责任的制造商 ,并且对产品质量概不负责。 最后,必须说明,不能基于以上信息得出UV油墨使用安全性比常用的溶剂型油墨差。 实际上,由于溶剂型油墨在使用时始终会蒸发,因此操作员始终受到伤害,并且难以控制。 而使用UV油墨,只要油墨的安全性能合格,在操作过程中要注意注意事项,就有可能实现无害操作,并且具有更好的发展前景。
无私分享
2026-6-14 15:52:15|本帖共 4 字 回复
工业转型期的阵痛与希望,文章都写到了。
2026-9-7 17:23:30|本帖共 19 字 回复
