哪些因素影响轴承的工作效率
发表于:2026-6-10 08:46:55|本帖共 392 字 3682
       为了使得轴承更好的施展出所有性能,要做的准备工作有哪些呢?首先,我们要确定工作环境是否适合轴承的运作,其次要使用润滑方法提高轴承效率。振动和轴承内部元件之间的摩擦会提高的使轴承失去作用,润滑成了的步骤之一。 润滑对轴承的寿命和工作效率有着直接的因果关系。 在拆开轴承包装时,会发现轴承表面涂油防锈油,在安装之前是需要清洗这些防锈油的。在清洗干净之后还需要涂上专业的润滑油或者润滑脂,不过不能过多也不能过少。 选用润滑脂的参考依据主要取决于基础油。理论上好似不能将不同品牌的润滑剂混合在一起使用的,每种润滑剂所选用的材质不一样,他们之间会造成互相的不良影响。选用的润滑剂还需要适应高温这一要求。 在角接触球轴承安装完成后,要谨慎的调整,校准,尽量减轻轴承内部元件的摩擦。这些细微工作如果到位,会致使轴承寿命降低,增加轴承疲劳,导致轴承内部元件升温,从而损坏断裂,最终会影响到主体机器设备的运行。
这个经验很值得借鉴
2026-6-26 10:15:06|本帖共 9 字 回复
支持
2026-7-18 08:01:33|本帖共 2 字 回复
