发表于:2026-1-10 08:14:47|本帖共 1,247 字 2375
DSSD1946导轨式电能表电度表 DSSD1946导轨式电能表电度表 *、DSSD1946产品介绍 性能指标符合*GB/T17215、GB/T17883和电力行业DL/T614对电能计量表的各项技术要求.可用RS485通讯接口与上位机实现远程通信,*大地方便了用电自动化管理.南京斯沃电气集多年的电表设计制造经验,应对节能降耗需求,推出导轨式安装方式电能表.导轨式电能表采用模数化设计,具有体积小巧,便于安装,便于组网等优点.可直接地计量正反向有功/无功电能.电能表采用宽温型LCD显示,可进行时钟、费率时段等设置,并具有电能脉冲输出功能.易于实现终端照明电能计量,便于照明系统加装电度表的改造.微型化的结构方便其与微型断路器*起使用,安装于终端照明配电箱内 二、功能特点 ●电表内能存储3个月的数据,默认电量冻结转存日为月末24时(月末冻结) ●分时 百年日历、时间,闰年自动切换,zui大可设置2个年时区、2套时段表、4个费率,8时段,时段zui小间隔1分钟 ●RS485通信接口,MODBUS-RTU通信协议编程 ●采用*的计量芯片及集成技术设计而成了系列导轨式安装电能表。产品设计充分考虑了结构微型化、成本效能化、智能性和可靠性 ●可编程设置峰、平、谷3种费率,日时段可设12 ●计量 计量总的正反向有功和无功电能(4象限电能) ●可选分时复费率电能计量功能 ●DIN35mm标准导轨安装方式,轻松置入各类照明箱和照明柜 ●电量底数清零设置 ●射频电磁场辐射抗扰检验 III级 IEC61000-4-3 三、安装使用注意事项 ▲安装接线时应按照电能表壳上的接线图或说明书的相应接线图进行接线,使用多股铜线引入,避免因接触不良而引起电能表工作不正常或烧毁。 ▲电能表应保存在原包装箱内,保存地方的环境温度为-35℃~+65℃,相对湿度不超过95%,且空气中不应含有足以引起腐蚀的气体,环境温度不应剧烈变化。 ▲数据显示:计度器显示 ▲电能表应安装在室内通风干燥的地方,采用35mm标准导轨方式安装。 ▲电能表正确接入电网时,电表的电源指示灯常亮。 ▲该电能表有光电耦合式电能脉冲测试输出端口,位于接线端钮盒上,将测试设备的+5VDC接到20号(正*)端子上,信号线S接到21号(负*)端子上即可。 ▲安装接线时应按照电能表侧面的接线图进行接线,用铜接线头接入。对于直接接入式 ▲起电能表工作不正常;经电流互感器接入式的电能表接线时应注意电流互感器次级的*性。 ▲脉冲指示:红灯指示灯亮时表示检查到电能脉冲 ▲电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该表进行安装、加电,请与本公司技术服务部门。 四、斯沃项目案例 北京亦庄青年公寓.北京*师大住宅楼.北京40号院.日照办公楼.内蒙临河市温馨家园.山东济南新生活家园.日照职业技术学院新校区办公、教学、宿舍楼.金隆置地大厦.北京望京新城K5区.四川新绿色药业.*碑店市隆亿工业有限公司.北京广泉小区.岚山边防检查站.山东济南闫千户小区.兰州石化油改气项目 导轨式电能表电度表 导轨式电能表电度表 |
