发表于:2026-6-10 08:21:12|本帖共 2,643 字 4386
颗粒物计数仪
浊度仪是用来测量水的相对澄清程度,它不直接反映颗粒物的物理参数。大多数浊度仪是用钨灯照射水样,然后用光电二极管在一定角度上测定来自颗粒物“云”的散射,用颗粒物云的亮度作为仪器的电输出信号(见图1-6)。
颗粒物计数仪使用更**的激光二极管光源,形成一束与被检测的液体流向垂直的非常狭小而明亮的激光,入射光束由于被液体中的粒子阻挡而减弱(见图1-7),这种瞬时的光强变化引起光电二极管接收电压信号的变化,该变化与粒子通过光束时的截面积成正比。每一个粒子通过光束时均引起一个电压脉冲信号,脉冲信号的多少反映了粒子的数量,不同粒径的颗粒物数目由不同的测量频道获得。与浊度仪不同,颗粒计数仪的测定结果直接反映了颗粒物的物理参数,即颗粒物的总量(个/mL)和粒径分布。颗粒仪的量程为18000个/mI‑粒径测量范围为2~400um,可同时测出8个粒度范围的粒径分布。
有研究表明,当浊度低于0.1NTU时,浊度和颗粒数的相关性较差,因为对于低浊度水,颗粒仪在灵敏度和检测能力方面都明显优于浊度仪。
目前颗粒计数仪已广泛应用于油田废水处理、膜工艺、航天、以及医药化工等行业。在美国约有500多家水处理厂采用这种仪器,几乎所有的油田下注水的质量控制都采用这种仪器,欧洲、日本、韩国和印度等也开始将颗粒计数仪应用于水处理中。在我国北京第九水厂、广州自来水公司、深圳自来水公司以及上海闸北水厂等已有应用。
在饮用水处理领域,颗粒物计数法主要应用于以下几方面:
(1)优化絮凝剂的加入量和絮凝反应的操作条件
浊度仪是检测混凝剂投加效果的传统手段,但是浊度并不能真实反映投加效果,因为浊度只是表征水体混浊程度的综合指标,浊度的测量原理决定其本身不能很好地表征颗粒物数量和动力学特性,特别是不能表征絮凝中颗粒物是否从小变大的过程,另外浊度测量的滞后性也使其不能及时反映絮凝效果。而颗粒计数仪可用来实时监测絮凝过程中颗粒物的动力学变化结果,为优化絮凝过程的设计和操作提供可靠的依据。在对絮凝剂加人量进行微量调节时,因过滤器出水中颗粒物浓度较低,而使浊度仪和混凝烧杯试验法精度不够,颗粒物计数仪则可以准确测量此时的颗粒物浓度和不同粒径范围的颗粒物数量,为优化絮凝剂的投加量提供了的技术保证。
加拿大Bearspaw水厂利用颗粒物计数仪在水质监测方面的高灵敏度,根据滤后水中颗粒数的测量结果调整了混凝剂投加量,节约药剂成本2.4万美元/月;韩国Shaewoon水厂采用颗粒物计数仪对絮凝过程中颗粒物大小的动态变化进行了监控,并用来指导选择絮凝器的*佳操作条件;北京第九水厂在斜板沉淀池上下各安装了两台颗粒物计数仪,发现并解决了沉淀效果不佳的问题。
(2)监测和评估过滤系统
通过在线监测滤前和滤后水中不同粒径颗粒物的浓度,可以确定过滤装置对不同粒径颗粒物的过滤效率,从而可以及时报告滤池穿透、准确选择反冲洗时间、确定初滤水排放时间、评估过滤效率以及确定合理的滤池运行参数等。
通常过滤器穿透刚发生的时候,透过的颗粒物数量很少,浊度仪读数滞后,无法监测出浓度的变化。但颗粒物计数仪的精密度大大超过浊度仪,其相应粒径的测量值会显著升高,因此可及时地警告过滤器穿透现象的发生。
传统的水处理厂一般周期性地对过滤器进行反洗,或利用固定的水头损失来决定是否对过滤器进行反洗。但用时间作为的控制因素显然没有考虑过滤器的实际负荷,用水头损失往往也不能准确地反映过滤器的实际操作状态。与浊度仪不同,颗粒物计数仪的测量结果能实时反映过滤器的运行状态,可准确地确定何时应进行反洗。
利用颗粒物计数仪对过滤器实时测定的结果可评估过滤效率,并可及时发现由于过滤器填料的断裂、填料粒径选择不当、填料的流失、过滤器超负荷运转等所造成的过滤效率的降低。
此外,还可以利用颗粒物计数仪来评价和比较不同过滤系统对不同粒径范围颗粒物的去除效率,从而选择恰当的滤料级配和滤料材质,达到预期的过滤处理目标。
(3)监测滤后水水质
水体中的病原微生物是影响出厂水和管网水水质稳定的重要因素,欲使处理过的水质达到可直接饮用的标准,对病原体的监测变得尤为重要。由于传统的氯**不能杀灭对人类健康产生危害的某些病原体(如Giardia和Cryptosporidium,见图1-8 ),另外,常规的检测方法不但耗时,而且成本很高,给水厂的日常控制管理带来了较大的难度。因此,采用替代参数来间接表征病原微生物的去除显得尤为必要和现实。病原体的量是和相关粒径的出水颗粒物的量相关的,因此采用颗粒物计数仪定量监控相关粒径的出水颗粒物的量对于保证出水水质,维持管网水的生物稳定性有着重要作用。英国、美国和加拿大于20世纪90年代开始这方面研究,日本近年研制了基于颗粒计数的高灵敏度、低成本浊度仪,既可以检测滤后水的浊度又能利用颗粒数间接表征因病原体穿透导致的污染。在我国,陈杰等人利用颗粒物计数仪开展了预氧化强化去除滤后水中颗粒物的研究,有效提高了滤后水的微生物安全性。
综上所述,颗粒物计数法可以应用于饮用水处理的主要制水环节,对改善出厂水和管网水水质,为水厂的工艺操作和日常管理提出了科学依据和技术保障。颗粒物计数与浊度仪和诱导激光击穿检测等常规检测技术的结合以及在线原水稀释系统的发展扩大了其检测范围,必将有利于综合发挥各自的优势,客观地反映水质情况。
世界卫生组织曾指出:人的**80%与水有关。有资料证明,许多病症与饮水的品质有直接关系。如果人体的水分总保持洁净,人体的细胞就有了一个健康清新的生存环境,就可以使人体自身的**功能健全,就能抵御各种病菌毒的侵袭,如果经常饮用不洁之水,不仅不能促进身体的新陈代谢,反而使体内毒物积累,久而久之,则**功能下降,危及健康。水与人的健康息息相关,如何能饮用好水,什么样的水对人体*为有利,这是人们*为关心的课题。
饮用水专业界人认为,高品质且对人健康有益的饮用水应具备以下条件:
不含对人体有害的污染物质;矿物质含量比例适当,且呈离子状态;pH值属弱碱性;溶解氧量高;水分子集团缔合度小,溶解力、渗透力强;具有消除体内自由基的作用。
人体中的自由基是人致病的大敌。自由基是缺电子过渡性不稳定集团,由于它的存在,形成恶性循环的自由基连锁反应,进而破坏细胞膜、蛋白质、核酸等,易引发**。另外,人体血液的PH值约为7.35,只有在弱碱条件下,人体细胞才能保持活力,新陈代谢才能旺盛。如果能长期饮用碱性水,则可抵消酸性水和酸性食品的负面效应,促进身体健康。 |
