CAK63585数控车床价格受62585车床译码指令的影响13066608866
发表于:2026-6-10 08:07:40|本帖共 575 字 2708
       CAK63585数控车床译码指令(DEC)CAK63585数控车床在执行加工程序中规定的M、S、T机能时,CAK63585数控车床CNC装置以BCD代码形式输出M、S、T代码信号。CAK63585数控车床这些信号需要经过译码才能从BCD状态转换成具有特定功能含义的一位逻辑状态。CAK63585数控车床译码信号地址是指NC至PMC的二字节BCD码的信号地址。CAK63585数控车床价格与车床译码规格数据由译码值和译码位数两部分组成有关,CAK63585数控车床其中译码值只能两位数。例如M03的译码值为03,M44为44。
CAK63585数控车床价格受车床译码位数的设定有三种情况的影响:01:CAK63585数控车床译码地址中的两位BCD码,高位不译码,只译低位码10:高位译码,低位不译码11:两位BCD码均被译码DEC指令的工作原理是,当控制条件ACT=0时,不译码,CAK63585数控车床译码结果继电器Rl断开。CAK63585数控车床当控制条件ACT=1时执行译码,当指定译码信号地址中的代码与译码规格数据相同时,输出R1=1,否则Rl=0。CAK63585数控车床译码输出Rl的地址由设计人员确定。CAK63585数控车床下面举一个使用DEC指令的例子,这是M30的译码程序,M功能的两位BCD码信号地址是0067。销售总部服务热线:
支持楼主
2026-6-23 15:38:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-3 11:53:17|本帖共 4 字 回复
