除铁锰设备的工作原理
发表于:2026-6-9 14:39:20|本帖共 654 字 2449
        地下水中常含有过量的铁和锰,对设备具有一定的腐蚀从而缩短除铁锰设备的使用寿命。而长期饮用含铁、含锰高的水对人体不利。水中含铁较高时,水有铁腥味,影响水的口味,作为造纸、纺织、印染、化工和皮革等生产用水,会降低产品质量;洗涤衣物会出现黄色或棕黄色斑渍;铁质沉淀物 会滋长铁细菌,阻塞管道,有时会出现红水。 除铁锰设备属于吸附和离子交换,当滤料吸附饱和后,通过溶液浸泡的方法,使其恢复原来的状态,得到再生。该装置运行可靠,只要按规定时间认真再生,即可满足降铁锰要求。该滤料寿命可达50年,每年只需添加2%的滤料损失,无须更换,无板结及假疲劳现象,几乎不受PH值大小的影响。该设备运行成本极低,出水清澈透明,并能降低其它化学、物理学、毒理学、重金属离子等指标。 含铁(锰)的地下水经冲气或加入氧化剂后,水中铁(锰)离子开始氧化,当水流经锰砂滤层时,在滤层中发生接触氧化反应及滤料表面生物化学作用和物理截留吸附作用,使水中铁(锰)离子沉淀去除。尤其是在处理微污染含锰地下水的过程中,铁细菌不仅能有效地去除铁锰,同时还能以水中氨为营养源,进行新陈代谢,在其他细菌参与下,同时达到去氨氮的效果。 除铁锰设备利用多介质滤料的截留、滤除作用,去除大粒径的杂质颗粒、胶体和悬浮物,具有低成本、操作维护及管理方便等特点。常见采用石英砂、无烟煤滤料、锰砂、活性炭等,滤速高,截污能力大,过滤周期长,罐体有玻璃钢、碳钢、不锈钢多种材质,可配多路阀或电动、气动、水动阀配PLC控制,分别适用于中小流量及大流量情况,可实现自动和手动双重控制。
有用
2026-6-9 14:50:31|本帖共 2 字 回复
2026-6-24 08:17:12|本帖共 4 字 回复
