恒温恒湿试验机故障原因及处理方法
发表于:2026-1-9 15:41:12|本帖共 433 字 947
       故 障 情 况
  原 因
  处 理 方 法
  开启电源机器不动作
  缺相电源不正常
  检查重新送电
  控制器无输出
  检查控制器PC有无工作
  控制电源保险烧坏
  检查原因更换保险
  安全保护装置误运动作
  检查安全保护并手动重定
  不能降温或降温慢
  制冷压缩机坏掉
  更新或通知发瑞仪器公司维修
  雪种泄漏
  通知发瑞仪器公司、
  运风马达不转或反转
  检查原因或更新
  压缩机之电源开关坏掉
  检查原因或更新
  冷凝器粘灰尘
  高压气嘴吹干净
  机组散热不良
  安装位置不佳,重新定位安装
  温度达不到或失控
  温度超温保护动作
  重新设定
  温度SSR损坏
  检查更换
  温度电热管坏
  检查更换
  温度接触器坏
  检查更换
  冷冻系统故障
  通知发瑞仪器公司
  湿度达不到或失控
  湿度SSR损坏
  检查更换
  湿度发热管坏
  检查更换
  湿布吸水不良
  换新
  水盘水位过高或过低
  调整水位
  湿度接触器坏
  检查原因换新
  温度超湿保护动作
  重新设定
  控制器无法控制
  按键无作用
  通知发瑞仪器公司
  无电源输入
  检查重新送电
  A/D转换器故障
  接线排松动重新插好也可通知发瑞仪器公司
  控制面板无显示
  查电源或通知发瑞仪器公司
  此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!、
评论列表(5)
2026-6-14 05:56:45|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-6 09:10:21|本帖共 3 字 回复
2026-7-29 10:32:20|本帖共 4 字 回复
收藏一下。
2026-9-10 05:57:30|本帖共 5 字 回复
了解一下。
2026-9-28 05:16:44|本帖共 5 字 回复
