总结粮食烘干机中提升机的故障问题及解决方法
发表于:7 天前 982
       1.粮食烘干机提升机排拍料口溜子小、料口堵塞,很可能是角度不合适,物料粘附在溜子和链斗造成的。
  2.提升机的高度有时候低有时候高,影响粮食作物的提升位置不准确,噪音大,造成粮食洒一地,主要是机壳密封不好、垫长期磨损,投入的物料高度差造成。这个时候更换新垫增加密封垫,或者选择 涂抹密封胶,就可以了。
  3.再一个是提升机的运转声响异常,检查是不是机座底板和链斗碰撞在一起了,这个时候只要对机座的松紧装置进行调整,将链条张紧皆可以了,粮食烘干塔提升机在工作中也就没有了噪音,以上分析 希望对大家有所帮助。
  4.高效率排风机、全开放式干燥层、干燥速度快且效率高 热源可以选择燃油,还可以选择配备的燃烧炉。强制分散装置及多支回转阀定量下料循环,让种子谷物均匀干燥。
  5.燃烧炉以煤、谷糠、木材或其它谷壳等废弃生质物材料作为燃料,经燃烧后通过热交换成为干净的热空气,再进行烘干,对谷物无污染,是低成本的环保设备,效果显着,操作简易。
  以上文章由科胜烘干机厂家提供,转载请注明出处ttp://www.kshgsb.com/!
