燃气热水锅炉的运行标准包括哪些?
发表于:7 天前 1992
       燃气热水锅炉属于化工设备,运行时有一定的危险性,所以要制定一些运行标准,来规范和保障锅炉的运行安全,其运行标准如下: 1.每台锅炉的安全装置,必须确保可靠,锅炉安全装置包括熄火保护,燃气超压保护,炉膛超温保护及水位超低保护。 2.根据燃气锅炉的特殊要求,每台锅炉必须采用自动点火程序。锅炉各系统安装的压力表应确保可靠准确并定期检测。 3.根据使用条件,运行中进水压力保证在≧0.10Mpa,出水压力保证在≧0.08Mpa,并保证有足够的水压差。 4.燃气热水锅炉的水温要求有: (1)锅炉出水口温度不超过85摄氏度。 (2)供暖季节应据环境温度调节系统水温,系统水温以集/分水器温度为准,稳定供热时,夜间水温不低于50摄氏度,白天水温达到55至60摄氏度。 (3)采暖运行中白天平衡罐上温度不低于60摄氏度,下温度不低于55摄氏度,夜间平衡罐上温度不低于55摄氏度,下温度不低于50摄氏度。根据环境温度,随时调整运行温度。 5.锅炉用水要求有: (1)运行中炉水压力不低于0.8bar。 (2)系统补水要及时,水压不低于0.08Mpa。 (3)正常排污,放气,保证设备和系统的正常可靠。 6.燃气进口压力应保证在100Kpa至110Kpa,据此压力值清理进口过滤器并整定燃气压力,来自蜂巢物业管理网。 7.锅炉房应定期通风换气,并保证环境和设备的整洁。 除非注明,文章为杰能加热炉锅炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/news.asp
