压电陶瓷片用于低噪声光纤锁模激光器
发表于:2026-6-9 11:54:59|本帖共 708 字 3867
       光纤锁模激光器具有体积小、重量轻、低振幅噪音、低能耗,且参数灵活等特点,在生物领域、基础研究、工业应用以及研究领域得到广泛应用,如生物医学和化学(多光子显微技术,超快光谱)、精密加工(半导体薄片,透明材料加工)、太赫兹波产生(材料缺陷成像)、时间响应特性、高速光学采样、度量衡学等。
  非线性偏振旋转锁模光纤激光器原理
  在光纤锁模激光器中,其中起着重要作用之一的元件为PZT压电陶瓷片,它的作用是调节光路反射镜的位置,即改变距离,从而改变光程、光的相位等。
  芯明天PZT环形压电陶瓷片
  芯明天PZT压电陶瓷片的厚度一般为2mm厚,单片的位移为3.3μm,驱动电压上限为200V。PZT压电陶瓷片的分辨率是无限大的,步进距离可达纳米量级,可远小于光的波长,为达到小于光波长的微小运动距离,电压可小至几伏。
  利用芯明天PZT压电陶瓷片,可使得光纤锁模激光器重复频率50~1000MHz,可改变多种波长的相位等。
  芯明天PZT压电陶瓷片技术参数
  型号:NAC2121
  外径:6mm
  内径:2mm
  厚度:2mm
  静电容量:105nF
  出力:1060N
  谐振频率:486kHz
  型号:NAC2122
  外径:8mm
  内径:3mm
  厚度:2mm
  静电容量:200nF
  出力:1810N
  谐振频率:486kHz
  型号:NAC2123
  外径:12mm
  内径:6mm
  厚度:2mm
  静电容量:380nF
  出力:3560N
  谐振频率:486kHz
  型号:NAC2124
  外径:15mm
  内径:9mm
  厚度:2mm
  静电容量:510nF
  出力:4750N
  谐振频率:486kHz
  型号:NAC2125
  外径:20mm
  内径:12mm
  厚度:2mm
  静电容量:890nF
  出力:8450N
  谐振频率:486kHz
2026-6-24 07:55:39|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-6-24 22:43:06|本帖共 3 字 回复
