发表于:2026-2-6 08:39:04|本帖共 1,151 字 5110
水表,每家每户都用的到,想必大家都不会陌生,水表是测量水流量的仪表,大多是水的累计流量测量,一般分为容积式水表和速度式水表两类。起源于英国,水表的发展已有近二数年的历史,选择水表规格时,应先估算通常情况下所使用流量的大小和流量范围,然后选择常用流量较接近该值的那种规格的水表作为主要选择。
水表的安装须符合其工作方式要求,应在安装方位、度盘朝向和上下游直管段方面做到符合水表的使用要求。
(1)大部分水表都有安装方法要求。度盘或铭牌上的H代表水平安装,V代表垂直安装,无这二个符号表示可任意方向安装。水表的度盘应向上,不得倾斜。水表的流向应与管道内水的流向保持一致。部分水表(如容积式水表等)可以任意方向安装。
(2)水表安装应让其表壳上的箭头方向与管道内水的流向保持一致,并与管道同轴安装。
(3)水平安装的水表的度盘一般朝上而不得倾斜。不能光考虑读数方便而调整读数水表指示度盘的朝向。说明:有些干式水表钓读数指示器可以360'旋转以方便读数。水表在垂直或倾斜安装时,叶轮轴与管道中心线需要保持平行。
(4)水表上下游的直管段需要符合使用说明书的要求,对速度式水表来说较要注意这一点。水平螺翼式水表和单流束式水表对直管段的要求尤为需要。水表的下游应有高出水表的部位(如水龙头)或保持相应的压力,以使水表始终在充满水的管道条件下运行。
(5)水表下游应有任何一处的管线位置高于水表位置,以保证水表在满管流的条件下工作。
水表有时会出现时走时停,时快时慢的情况,给我们用水造成了很大的影响,那这种情况是怎么原因造成的?怎么解决呢?我们为大家做了以下分析:
原因:
(1)水表时走时停是由于叶轮轴套松脱,中心齿轮与减速齿轮磨损间隙过大,或局部断齿所致。
(2)水表走快是由于调节器孔被脏物堵塞,或顶部磨损严重,导致叶轮位置降低所致。
(3)水表走慢是由于顶部磨损,使叶轮带动转矩增大;叶轮轴及轴套磨损,使叶轮与叶轮盒壁摩擦;水表滤网被脏物堵塞;叶轮表面结垢或附着菌膜严重所致。
处理方法:
(1)拆洗水表芯体,清理脏物。
(2)替换轴套并压紧。
(3)替换损坏或磨损严重的中心齿轮和减速齿轮。
(4)替换磨损顶部。
(5)重新调整叶轮位置。
(6)较换叶轮轴或轴套。
(7)拆洗过滤器过滤网。
因为水表在常用流量下工作性能的稳定性和耐用性是较佳的,比较符合设计要求。如果水管考虑未来的通水能力留有余量,则选择水表时可以在口径规格上低一档。如口径为200mm的管道因流量不足,可选用安装口径150mm的水表,等将来流量增大为200mm的管道的正常流量时,再换同口径水表。大型耗水工业用户选用水表时可以选择一台较大口径水表,也可用数台相对较小口径水表并联的方法,这样还能在不影响用户正常供水的情况下对个别发生故障的水表进行维修或换表。 |
