可水洗初效空气过滤器|可清洗初效过滤器
发表于:2026-1-9 14:53:48|本帖共 402 字 842
       可清洗初效过滤器的清洗以及更换标准操作规程
  1.要求每季度打开机箱检查,查看各初效过滤网框有无破损,并对初效过滤网清洗一次
  2.每次清洗初效过滤网,须将初效过滤网拆卸下来(严禁框架上用水直接清洗),放置于清洗间,用清水(自来水)反复清洗,清洗同时检查滤网有无破损,如有破损 及时更换(清洗时不得使用高温水、高压水),当滤网清洗完毕应统一放置相对密封房间阴干,待滤网干透后,工作人员再逐一检查一遍过滤器有无破损,查验合格后方可安装使用,如初效过滤网有破损及时更换。
  3.在初效过滤网拆下清洗时,工作人员应同时将空调机箱内部反复用清水清洗,可拆洗的部位要拆下清洗,将设备表面清理干净,然后用干布(布不得掉毛)统一清擦一遍,直至箱体达到无尘要求,方可安装初效过滤网。
  4.初效过滤网更换时间根据破损情况进行更换,但使用年限不得超过2年。
  5.每次更换、清洗初效过滤网、机箱应及时填写《初效过滤器清洗更换记录表》,并备档待查
感谢楼主的分享
2026-1-22 07:27:51|本帖共 7 字 回复
好资料
2026-4-14 17:24:00|本帖共 3 字 回复
2026-5-9 02:35:25|本帖共 4 字 回复
