沈阳一机CAK80135数控车床出厂价与80135数控车床主轴润滑影响有
发表于:2026-6-9 11:10:10|本帖共 727 字 3895
       沈阳一机CAK80135数控车床出厂价与80135数控车床主轴润滑影响有关,CAK80135数控车床主轴部件是影响机床加工精度的主要部件,要求主轴部件具有与CAK80135数控车床工作性能相适应的高回转精度、刚度、抗振性、耐磨性、和低的温升,其结构必须很好的解决刀具和工具的装夹、轴承的配置、轴承间隙调整和润滑密封等问题。沈阳一机CAK80135数控车床的主轴部件主要有以下几个部分:沈阳一机CAK80135数控车床主轴本体及密封装置、支承主轴的轴承、配置在主轴内部的刀具卡进及吹屑装置、CAK80135数控车床主轴的准停装置等。CAK80135数控车床主轴的结构根据数控机床的规格、精度采用不同的主轴轴承。CAK80135数控车床的主轴部件多采用成组的高精度滚动轴承;重型数控机床采用液体静承;高精度数控机床采用气体静承;转速达20000r/min的主轴采用磁力轴承或氮化硅材料的陶瓷滚珠轴承。沈阳一机80135数控车床主轴润滑 为了保证主轴有良好的润滑,减少摩擦发热,同时又能把主轴组件的热量带走,通常采用循环式润滑系统以免影响沈阳一机CAK80135数控车床出厂价。CAK80135数控车床用液压泵供油强力润滑,在油箱中使用油温控制器控制油液温度。
CAK80135数控车床的主轴采用高级锂基润滑脂封闭方式润滑,每加一次油脂可以使用7~10年,简化了结构,降低了成本且维护保养简单,但是需要防止润滑油和油脂混合,通常采用迷宫式密封方式。CAK80135数控车床为了适应主轴转速向更高速化发展的需要,新的润滑冷却方式相继开发出来。这些新的润滑冷却方式不单要减少轴承温升,还要减少轴承内外圈的温差,以保证主轴热变形小以免影响CAK80135数控车床出厂价。
