MOEN-3305M感应耐压试验装置价格
发表于:2026-6-9 10:53:55|本帖共 488 字 3450
       MOEN-3305M感应耐压试验装置价格咨询,感应耐压试验装置多少钱?感应耐压试验装置询价,可以电话公司400电话以及咨询在线客服。 MOEN-3305M感应耐压试验装置参数配置 在主界面下,点击“参数配置”菜单后,弹出如下图所示的界面。
MOEN-3305M感应耐压试验装置参数配置 MOEN-3305M感应耐压试验装置功能介绍如下: 1. 试验参数: (1)试验电压:设置期望达到的输出电压,是指接入被试品绕组上的电压,单位为V,只有当电压大于等于此设定值后,才容许耐压计时启动。 (2)耐压时间:设置保持试验电压的时间长度。 2. 保护参数: (1)过压保护:设定需要保护的极限电压值,超过此限值,装置自动关断输出; (2)过流保护:设定需要保护的极限电流值,超过此限值,装置自动关断输出; (3)闪络保护:升压及稳压计时过程中,高压瞬间变化值达闪络保护值,超过此限值,装置自动关断输出; 3. 试验频率:设定要进行试验的电源频率。可供选择的值为:50Hz、100Hz、150Hz、200Hz。 MOEN-3305M感应耐压试验装置价格咨询,提供价格表,有现货,如果有需要产品的,可以直接来厂现场考察。
