关于仪器结构及精度
发表于:2026-6-9 10:40:26|本帖共 637 字 2296
       精密仪器的核心使用价值是仪器本身的精度及精度保持性,精达公司生产齿轮量仪,从仪器设计及生产工艺,包括精密量仪的生产条件,都是多年积累的基础。精达公司近年来对齿轮测量中心产品进行了大量的机械结构优化设计,已经与精达5、6年前扩散的技术图纸不同,不是有些厂家刻意打着与精达公司同样型号的仪器,就是一样的东西。 精达仪器主轴系采用的是我们公司自行生产的精密密珠轴系,这也是如克林贝格,哈量等正规量仪生产厂家普遍采用的一项关键技术,作为齿轮量仪核心的精密回转主轴,要求回转精度高的同时,还要求回转灵活性及比较好的承载刚性,传统密珠轴系,在回转及径向承载方向,密布很多钢球,由具有专业经验的人员,手工研磨配出一定的过盈量,利用很多精密钢球的 “平均效应”,可以达到很高的回转精度。近来,一些厂家由于不具备这项专业生产技术,或为了减少成本,不得已采用购买的所谓“轴承”(无论是国产的还是国外品牌),代替齿轮量仪的轴系,并且非常不专业的宣传自己使用的什么品牌的轴承。先天不足,反而成了他们的一个宣传点,这是错误的,我们做机械行业的人可能大家都会判断,无论是钢球,还是滚柱轴承,其滚动体都是很少的数量,轴承安装要压配所谓过盈量,进行调整,这样结构精度很难与密珠轴系相比,回转阻力也要大很多,对测量精度有很大影响,精度很容易发生变化,对仪器精度保持性产生影响,所以我们认为,精密齿轮仪器采取“轴承”作为仪器主轴是仪器制造的重大缺陷,并不是什么值得炫耀宣传亮点,反而是欺骗用户的“投机取巧”的做法。
思路清晰
2026-7-6 11:19:18|本帖共 4 字 回复
专业积累扎实,分享的观点和经验都很靠谱
2026-8-29 14:57:18|本帖共 19 字 回复
