往复式耐磨仪的九大核心构成部分
发表于:2026-6-9 10:20:26|本帖共 1,179 字 2333
       往复式耐磨仪用于检测涂料、塑料、装饰织物、汽车内饰,立绒织物等的耐刮擦及耐磨耗性能,属织物平磨仪中的一种。它主要由运动平台、支架等组成,利用电动机传动产生直线往复式运动。在运动平台上以一定张力安装织物试样。将支架包缠磨料放到试样上,往复摩擦。或将试样包缠在支架上,将磨料展平张紧在运动平台上。支架和运动平台做相对运动,试样受到平面往复的磨损。测量一定次数下试样的重量透光量及强度的变化或破损情况以确定试样的耐磨性能。 一、往复式耐磨仪测试原理: 测试样品被固定在水平的样品台上,在规定的磨料和负载下随着样品台的水平移动而被磨耗。测试臂的另一端配以砝码来保持测试臂的平衡,以确保样品表面负载的精确性。磨料和负载架高度可调,以适合不同高度样品的测试。 二、测试标准: ASTM F2496、ISO 1518-1、ISO 1518-2、GME 60248、D42 1775 MS652-15执行标准等 三、往复式耐磨仪由以下几部分组成:附加砝码、摩擦头、平衡杆、固定旋钮、锁紧旋钮、平衡砝码、液晶屏、电源开关、急停按钮。 1.附加砝码:依据各标准及客户需求配备不同附加砝码,调节平衡后,附加砝码的重量即为压在试样的重量。 2.摩擦头:根据不同标准和客户需求,有多种摩擦头可供替换。本仪器配备有摩擦头及其夹具如下:其中,对于D42 1775磨头,在使用中需将砂纸贴附到磨头圆弧表面。对于橡胶装磨头及套具,在使用中需将套具拆开,将绿色磨头放入套具中部,再用顶丝突出并旋紧,磨头露出套具表面0.1in。 3.固定旋钮:松开固定旋钮,若平衡砝码与摩擦头重量达不到平衡,则平衡杆发生倾斜。反之若锁紧固定旋钮,即使平衡杆不平衡也能锁住当前位置。 4.锁紧旋钮:旋紧后,平衡杆的前后比例可锁定。 5.平衡杆:起到衡量是否达到杠杆平衡的作用及支撑连接作用。 6.平衡砝码:根据杠杆平衡原理,移动平衡砝码的前后位置,与摩擦头平衡。使附加砝码的压力为实际织物所受到的压力。 7.液晶屏:具有设置试验参数、显示及控制试验过程的功能。 8.电源开关:启动或关闭仪器。 9.急停按钮:紧急状况,按动急停按钮,仪器关机。 四、应用领域: 目前,往复式耐磨仪广泛应用于材料科学与工程领域,主要用于以下方面的研究和评估: 1.材料磨损机理研究:通过对材料在仪器中的磨损过程进行观察和分析,可以深入了解材料磨损机理及其影响因素; 2.材料耐磨性能评估:通过对不同材料在仪器中进行试验,可以比较它们的耐磨性能差异,并为材料选择和设计提供依据; 3.润滑剂性能测试:该耐磨仪器也可用于评估不同润滑剂在摩擦副中的润滑性能,选择润滑剂以减少摩擦磨损。 更多产品信息来源:http://www.pxccssi.com/Products-2521176.html https://www.zyzhan.com/st83764/product_2521176.html
