未培养微生物分离培养技术研究进展
发表于:2026-6-9 09:48:19|本帖共 9,852 字 995
       近年来越来越多的证据表明,活性氧簇具有生长抑制效果,例如能够导致氧化应激和细胞损伤,由于在人工生长培养基中产生了,导致微生物的生长效率明显降低。虽然分子生态学和宏基因组学已经明显增加了我们对于微生物多样性的了解,并且引导产生了许多有趣的假设,但是这些的技术也显示出我们距离充分阐明微生物多样性还很远。同时,考虑到许多基因储存在具有未知功能或错误注释的数据库中,仅使用宏基因组学的方法不能提供足够的信息去培养所有的微生物。实际上,只有通过细菌纯培养的研究才能充分地阐述其表型和基因型。考虑到微生物培养在现代微生物学中的重要性,分离培养未培养微生物仍然是优先考虑的思路。因此,一个重要的挑战就是如何克服目前存在的限制因素,扩大可培养的范围。本文将综述目前未培养微生物分离培养技术研究进展(表1),为分离未培养微生物和研究其生态学功能提供参考。
  1未培养微生物的限制因素
  1.1 培养基组分和生长条件不全面
  任何微生物的生长都需要能量、营养和适当的物理化学成分,并且不同的微生物所需的浓度是不同的。某些微生物在生长的过程中,需要特殊的营养物质、pH条件、培养温度和合适的氧气浓度。K?pke等研究不同的培养基基质和培养条件对微生物生长的影响后发现,不同的条件下微生物生长出现明显差异。
  1.2 忽视了环境中微生物之间的相互作用
  自然环境中的大部分微生物都是群体生活,并且相互之间建立了复杂的关系。在实验室培养条件下,单纯地将待培养的微生物与其他相关的微生物群体分开,物种之间的信息交流被阻断,微生物因缺乏必需的生长因子和信号分子而无法生长,表现为不可培养。在原核生物中,种间互作普遍存在并且不会受到信号分子的限制,例如自体诱导分子2(AI-2)和N-酰基-高内酯。
  培养时间短
  在某些情况下,培养效率随着培养时间的延长而明显增加。许多微生物,特别是生活在营养不充足环境中的微生物生长速率是很慢的。因此,延长培养时间是提高这类微生物培养效率的先决条件。Davis等培养土壤微生物至少12周的时间,结果显示菌落计数明显增加并且分离出几株之前未培养的菌株。
  检测灵敏性受限
  对于某些微生物生长速率慢、产量低的情况,如果检测技术灵敏性不高,很可能得出错误的结论,因此开发多种高灵敏性检测方法对于认识未培养微生物具有很大的作用。对于要通过菌落数量来研究其生理生态特性的微生物,高灵敏性的检测方法如切向流过滤是极其重要的。
  2未培养微生物培养分离技术
  2.1调整培养基
  在生长的过程中,许多微生物有特殊的营养物质和化学物质的需求。这就需要对微生物生存的自然环境和特性有深刻的理解,包括与培养基生长直接相关的各种因素,才能有助于研究者更好地理解这些因素并进一步开发培养未培养微生物的方法。最近的一些研究探究了不同成分和浓度的培养基对于培养未培养微生物的影响。Li等应用体外培养方法,在厌氧培养基中添加十八碳烯酸(TVA)至不同终浓度(0、30、40、50、60μg/mL),接种瘤胃微生物后进行连续和传代培养,传代富集培养时,用DGGE监测菌群变化,发现当传至第4代,TVA氢化菌群的数量增加,对差异条带的测序结果表明这些细菌大多属于未培养的瘤胃细菌。Davis等和Sait等参考系统发育相关菌种,通过修饰和富集培养基成功地分离出之前未培养的微生物。微生物学家通过在培养基中加入氢氧化铁和锰氧化物作为电子受体,实现了微生物的高效培养,例如变形菌门、拟杆菌门、梭杆菌门、放线菌门、厚壁菌门、酸杆菌门、疣微菌门和盐单胞菌门。Kashefi等根据嗜高热微生物利用Fe(III)作为终端电子受体这一高度保守的特性,在培养基中添加非常微量的Fe(III)氧化物。该方法的前提是对微生物特性有一定的了解。Santini等从Aodaliya金矿中分出以为电子供体,氧为受体,以CO2为碳源的优能自养菌(NT-26),16SrRNA基因序列分析表明,NT-26属于α-Proteobacteria土壤杆菌的一个根瘤菌分支,可能是一新种。一些研究关注甲烷厌氧氧化对于硫酸盐或硝酸盐的还原作用。这些方法需要精确的培养基,其中包括碳氢化合物能量来源和硝酸盐,铁和硫酸盐作为电子受体。
  对来自北海的样本进行的研究显示,碳源的品质是决定培养效率的关键因素。包含不同碳源和复杂化合物的培养基所培养出的微生物数量和多样性比只含有一种碳源的培养基更高。相反地,许多自养微生物不能在只有一种固定碳源的培养基中生长。目前,通过使用低底物浓度的培养策略,针对未培养微生物的培养已经取得一些成效。放线菌门、酸杆菌门、变形菌门和疣微菌门利用低营养培养基和增加培养代数进而被成功地培养。改善培养条件(如营养水平,氧气浓度,腐殖酸的添加和信号分子)也增加了一些新型微生物。最近,科学家创新地开发出高选择性培养基,的优势是该培养基对特定的微生物具有高选择性。这种方法被用来开发选择性培养基培养水稻细菌性谷枯病菌、燕麦食酸菌、果胶杆菌、青枯雷尔氏菌和野油菜黄单胞菌(表2)。在培养基中添加腐殖酸、信号分子、处理活性氧的酶类或移除某些抑制因子提高未培养微生物的培养性。一些微生物学家证实吉兰糖胶对于未培养的微生物的培养和分离是有效的,因为它的平板成分比琼脂要更清楚,因此更容易找到非常细微的菌落。吉兰糖胶也可能增强受琼脂抑制的微生物的生长。吉兰糖胶培养基上的菌落计数是琼脂培养基的10倍。生长在吉兰糖胶培养基上大约60%的微生物被认为是新的,在同样的条件下,新分离得到的微生物中的一半在琼脂培养基上不能形成菌落。
  2.2群体培养
  2.2.1共培养
  在自然环境的微生物区系中,微生物间的相互作用对于群体生存是至关重要的,但是由于内在的复杂性和实验室培养的困难性,这些相互作用间的确切机制仍然是不清楚的。传统的以培养为导向的研究并不能解释由信号分子介导的相互作用,这些信号分子严重地限制了对于未培养互养微生物的研究。因为微生物总是会在一个群体中与其他微生物建立一种关系,并且这些相互作用一方能够竞争有限的资源,另一方面也会通过代谢物和信号分子的交流进行合作。微生物之间相互交流的典型的例子比如生物膜和多细胞培养装置,都可以实施单个物种培养不可能实现的多功能培养。例如,混合细胞组合能够完成多级纤维素降解,并且产物中间体能被作为碳源进行利用。Park等开发了一种简易的微液滴装置用于高效培养互养微生物群体,同时来证明其在微生物间协同共生中的效果。微液滴装置是单分散液滴中封装和培养微生物群体中的小单元。如果液滴将有互作关系的微生物局部化,那么这些微生物将能够分裂生长(图1A)。倾斜的T形连接用于液滴的产生,反应室用于保留液滴进而进行培养(图1B,C),这个倾斜的T形连接能够产生均匀分散的液滴,在入口的压力下,至少1400个液滴能够被非常紧密地包裹在10mm×5mm的反应室内(图1D)。
  共培养也是一种培养兼性或互养微生物的有效方法。到目前为止,两种成功的例子已经被报道:(1)一种利用透析膜反应器的群体培养方法已经成功地从厌氧淤泥中培养出厌氧嗜热的降解的微生物。(2)另一种利用在厌氧和需氧交替的间歇反应器中的群体培养成功富集到混合微生物。新的微生物通过与耗氢型微生物共培养或使用适合生长的纯培养基质得以成功地鉴定。另外,在很多情况下,不同技术结合使用已经取得了成功。例如,通过将适合生长的环境条件与辅助菌株结合使用,Nichols等培养出一种新的嗜冷杆菌属。辅助菌株提供了必要的生长因子,这些生长因子对于使用人工培养基培养未培养菌株是重要的发现。其他的研究者已经使用非共生的变形虫作为一种工具来分离环境样品中(包括土壤)新的胞内微生物[40]。
  图1用于共培养的微流体装置
  注:A:利用共培养空间检测微生物间的共生关系;B:微流体装置原理图;C:微流体装置实物图;D:微流体装置内液滴形成反应室.
  2.2.2原位培养
  模拟目标微生物的自然环境进行原位培养和分离是目前研究者的一个基本策略。Kaeberlein等模拟海洋微生物自然生长的环境,设计出名为扩散生长盒(Diffusiongrowthchamber)的自制培养仪器(图2),使用这种仪器来分离培养微生物。该扩散盒由一个环状的不锈钢垫圈和两侧胶连孔径为0.03μm的滤膜组成,滤膜既允许有益的小分子代谢物质和圈内外微生物产生的活性物质透过膜自由进出小室,化学物质在盒内和环境之间进行交流又不能让微生物细胞通过造成逃逸,因此使高密度培养成为可能。扩散盒内加入被分离的环境样品即海洋微生物样品与琼脂的混合物,封闭后置于模拟采样点环境条件的玻璃缸中进行培养,并不断注入新鲜的海水循环流动。1周后,培养基上产生大量形态各异的微型菌落,数目高达接种微生物的40%,微菌落中多数为混合培养,需再次分离以获得纯种。最后从海水中分离到一株新的菌株。不同类型膜基系统已经被开发出来在自然环境中直接生长微生物群体。来自土壤、海洋或活性污泥中的未培养微生物被培养在扩散生长盒中。据此得出了这种假设:在扩散生长盒里环境中原位培养的原核生物一方面进行充分的菌株富集为了随后的分离并移入传统的固体培养基,另一方面在试管培养条件中使菌株适应抑制性的条件。有趣的是,很多缓慢生长的菌落应用该方法也可以被成功培养。研究者已经在模拟的自然环境中通过使用扩散生长盒测试了未培养微生物的培养性并取得了成功的结果。在此基础上,科研人员开发了一种新的高通量平台用于大量培养和分离环境中的未培养微生物,这种平台被称为分离芯片(Isolationchip,Ichip)。Ichip由数百个微型扩散室组成,每个室可接种单个的环境细菌。通过这种方法,使研究者研究那些不能人工培养微生物成为可能。这种方法的合理性在于,可以让一些自然生长因子通过扩散进入到培养室内,从而有助于培养室内的细菌生长。结果表明,通过这种方法分离到的细菌大大超过了传统分离方法得到的细菌。Nichols等设计并测试一种分离芯片(Ichip)(图3),先把平板浸到目标细胞悬液中进行培养,进而转到琼脂培养基中,等培养基冷却后固定下来,平板两边附上薄膜经过挤压彼此分开(图3)。通过这种芯片分离得到约40%海水微生物种类和50%土壤微生物种类,其中海水样品中具有62个(28.3%)、土壤样具有86个(28.7%)纯培养微生物的16SrRNA基因相似性小于95%。这个方法可以用于大量且多样性高的微生物的分离培养。Jung等开发了一种新技术,采用I-tip方法使微生物和自然界的化学物质混合稀释进而能够让微生物在自然环境中利用这些物质生长,利用原位培养手段培养出更具多样性的微生物群体,缩小了可培养和未培养微生物间的距离。
  图2扩散生长盒原位培养环境微生物示意图
  注:A:扩散室是由两个0.03μm的聚碳酸酯膜及夹在二者之间的垫圈组成的;B:生长扩散室被培养在海洋沉积物的表面.
  图3分离芯片原位培养微生物的示意图
  注:A:将有多孔的平板浸到目标细胞悬液中进而捕获单细胞;多孔平板的局部放大图;分离芯片装配:上下两边带有多孔的平板通过薄膜挤压中间的平板;B:螺丝用来密封多孔内的细胞;C:分离芯片装配:上下两边带有多孔的平板通过薄膜挤压中间的平板,螺丝用来密封多孔内的细胞.
  2.3细胞捕获
  2.3.1单细胞捕获分离
  单细胞捕获分离技术是指利用拉曼光谱仪等设备对特征细胞进行分离,进而对其功能进行研究。Wang等通过优化光路、提高激光强度等方式显著提高了单细胞拉曼光谱的采集速度,将微生物细胞拉曼图谱获取时间降低到毫秒级,为高通量单细胞拉曼分选奠定了基础。同时,结合激光诱导向前转移(LIFT)原理,发明了拉曼激活细胞弹射(Raman-activatedcellejection,RACE)技术,可用于将特定拉曼表型的单细胞从复杂微生物群落中分离,从而获取其基因组信息。研究人员一直是通过利用如宏基因组学研究等方法来发现一些生物体,探讨生活在环境中的微生物群体,它们通常难以或不可能在实验室中进行培养。然而利用单细胞测序,科学家将来自单个细胞的DNA扩增10亿倍,破译了它的基因组,从而为研究从前未知的“微生物暗物质”开辟了一条新途径。美国能源部下属联合基因组研究所的谭佳·沃克的研究团队选择了201种微生物和古生细菌的细胞,并阅读了其部分基因组(从10%到90%不等,取决于不同细胞)。这些微生物来源于9种不同的生存环境,包括海底热水流火山口以及地下金矿等,没有一种曾被测序或在实验室内培养过。研究人员通过选择高度多样化的微生物,测定了部分的基因组序列(范围从低于10%到高于90%,这取决于细胞),来尝试探索这些暗物质(图4)。通过序列阐明了这些微生物之间,以及与其他物种之间的关系。在新数据的基础上,作者提出了对古生菌域和细菌域的分类修正,包括提议将古菌重新归入三个“超级门”。通过应用单细胞捕获分离技术能够直接分离单细胞,进而研究细菌多样性。
  2.3.2荧光激活细胞分离技术
  流式细胞术是一种荧光依赖的细胞表征技术,也被广泛用来进行微生物细胞的分离。单个细胞在强光源(激光或激光二极管)前面通过时,可以利用单个细胞的特性(如大小、形状、细胞荧光信号等)快速分析整个细胞群体。当把特异的荧光信号(如FACS)与细胞分选结合起来后就可以对来自复杂环境样品的大量细胞进行快速分析,如含有FISH探针的个体就能够从这个群体中被分拣出来。Ozawa等利用流式细胞荧光分选技术(FACS)从水样中检测和分离低浓度的微生物,有31种致病菌被分离出来[48]。Podar等对不可培养的TM7生物门的细菌群体进行研究。他们利用原位荧光杂交技术和流式细胞术结合的方式对土壤样品中的单一细胞以及小批量细胞(5?100个)进行分离,接着对一些属于TM7门的细菌基因组片段进行扩增测序,发现采用该方法可以从土壤群落中筛选到低频率(0.02%)的靶细胞,表明该方法可以用来识别和分离群落中“无法看到的”稀有物种的代表性微生物[49]。
  图4单细胞测序工作流程
  注:A:每个细胞裂解后进行基因组扩增产生3300个成功的扩增序列.大部分属于新谱系的单一扩增基因组被用于基因组测序和草图组装,最终得到201个基因组草图.
  Kvist等从环境样本提取细胞后,使用Cy3标记的探针进行荧光原位杂交。用显微操纵器将标记有明亮萤光信号的单细胞分离,并用单个分离的细胞作为多重置换扩增的模板(图5)。多重置换扩增的产物随后用于16SrRNA基因序列分析。结果显示>99%16SrRNA基因与土壤泉古菌SCA1170分支具有同源性。用此方法分离了一株土壤泉古菌。但是应用该方法有两个限制因素,一是存在序列偏差,尽管各种改进的策略正在逐步减少这些缺陷,高覆盖率、高保真性及高特异性的扩增仍然是亟待解决的问题;二是由于核糖体RNA很强的进化保守性,从而导致以其为基础的系统发生分析的分辨率比较低,如16SrRNA基因就无法完整地表征菌株(基因型)的特性。因此,我们必须进一步改进这种技术的操作过程,以寻求更为有效的方法来减少非靶向生物体及外源DNA的污染等情况的发生。另外,对测序得到的大数据的分析也是一个重大的挑战。
  图5利用荧光原位杂交进行单细胞分离和扩增的原理图
  注:A:探测到特定的目标单细胞后被显微操纵器分离,其基因组作为模板利用多重置换扩增技术用于基因组扩增.
  2.4高通量分离培养
  2.4.1培养组学
  培养组学是一种通过增加培养条件来检测细菌多样性的高通量方法。首先利用血液培养基富集,随后在琼脂培养基中进一步培养。在这一过程中,确认了3种成分是必需的:在血液培养瓶中预培养(分离到56%的新菌种)、瘤胃液的添加(分离到40%新菌种)以及羊血的添加(分离到25%的新菌种)。Lagier等借助微生物培养组学(Culturomics),综合多重培养条件、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)及16SrRNA基因测序技术,极大地改善了培养条件,增加了可培养微生物的数量。同时,选择的培养条件来增加研究样本的数量和应用新的实验方法(新鲜样本的接种;小菌落的检测和变形菌门、微需氧菌和嗜盐性的原核生物)来解决之前研究存在的不足。通过这种方法,鉴定出1057个原核生物物种,其中531种属于人体肠道菌群;利用培养组学,分离得到的肠道微生物种类至少增加了一倍(图6)。
  图6培养组学工作的原理图
  注:A:培养组学是一项综合多重培养条件、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)及16SrRNA基因测序技术.
  2.4.2微液滴培养法
  Zengler等设计了一个非常精妙的方法,将细胞包埋在凝胶微滴板中,在低营养的流动培养液中进行培养,再用流动血细胞计数法检测微滴板上有多少个微克隆(图7)。这是一个开放流动的系统,微生物间的代谢产物及信号分子可在凝胶空隙中进行扩散而被其他菌利用。这与自然环境有很多的相似之处,因而新培养出来的微生物种类也大大增加。这种方法可用于土壤和海水等环境,并且能够在每个环境样本中分离得到10000多个细菌和真菌。Jiang等借助微液滴平板划线技术研究微生物的多样性。从多环芳烃富集的土壤微生物群落中分离培养单细胞,得到4个分枝杆菌分离株和1种之前未知的降解荧蒽的芽球菌属。该方法与之前的微液滴方法相比,不需要昂贵的自动化设备来产生微液滴,并且操作简单易行。此外,通过组合油相载体,这个方法能够被应用到其他方面,例如将油脂、石油和能溶于油相的疏水性底物,例如不溶于水的除草剂、杀虫剂和其他疏水环境污染物结合,能够分离和识别具有生物修复和生物转化的环境微生物。美国东北大学的工程师EdgarGoluch和生物学家SlavaEpstein开发出一种微型纳米设备,用来从物种混合物中捕获单个细菌细胞,产生这些细胞的纯培养可以解决微生物培养中的局限性。这种新型设备可以使单一的细菌细胞通过通道进入到包含有细菌“食物”的小室中,而细菌细胞进入的显微通道,仅比细菌细胞稍窄一些。因此,当进入一个细菌细胞后,就可以阻断其余细胞的进入。在小室中细菌的细胞就可以开始增殖,当其增殖到纯种样本并且充满整个箱体后,研究者就会对其进行收集和鉴定。该设备的优势是养料室的收缩尺寸和营养成分可以动态调整,进而增加捕获细胞的多样性,或者优化特定性状物种的分离。
  图7基于单细胞包埋在凝胶微滴板中的高通量培养方法流程图
  注:A:将细胞包埋在凝胶微滴板中,在低营养的流动培养液中进行培养,再用流动血细胞计数法检测微滴板上有多少个微克隆.
  2.4.3生物反应器培养法
  Amanullah等采用目前一种新型的自动化小规模生物反应器,通过构建适宜的pH、溶解氧和葡萄糖的条件进行流加培养,能够成功地模拟摇瓶和生物反应培养条件,相较于传统方法可以实现更高浓度的活细胞培养,浓度至少可达12×106cells/mL。为了能够从贫营养海洋生态系统中培养未培养微生物,Connon等利用高通量培养方法在低营养培养基中进行分离培养。研究人员使用将微量滴定板和新开发的细胞芯片相结合的方法,检测限能达到103cells/mL。从近岸海水中收集的样本中,至少14%的细胞利用这个方法能够被培养。与传统的微生物培养方法相比,培养的数量要高14?1400倍。在培养出的微生物中,4种独特的细胞谱系属于之前未培养的海洋厚壁菌门。这个方法在培养已知的海洋克隆文库中未培养的海洋浮游微生物是有效的。
  3未培养微生物应用前景
  未培养微生物在自然环境微生物群落中占有非常高的百分比(约99%),无论是其物种类群,还是新陈代谢途径、生理生化反应、产物等方面都存在着不同程度的新颖性和丰富的多样性,因而其中势必蕴含着巨大的生物资源,具有非常可观的应用前景。首先,在生物降解方面,厦门大学微生物研究所的实验室从在生态环境中寻找未培养微生物及其降解基因的角度出发,应用宏基因组技术构建文库,在寻找抑制赤潮藻类的相关基因及PAHs高效降解基因已进行了大量研究,已取得初步研究成果,期望在未培养微生物中寻找高效功能基因并应用于污染的生态环境治理。其次,在药物筛选方面,Ouyang利用琼脂糖凝胶包埋法从中国南海的多种海绵中分离得到超过400kb大小的细菌DNA片段,并用获得的大片段DNA构建了海绵Halichondriasp.的BAC文库。此外,在酶类资源发掘方面,多位科学家利用功能性筛选可以快速地从多个克隆子中鉴定出全长基因,并由此获得这些功能基因的产物,为工业、医药和农业提供一些新的天然活性物质如各种酶类及一些次生代谢产物等,包括4-羟基丁酸脱氢酶、N-酰基合成酶、几丁质酶、、蛋白酶、脂肪酶、酯酶等。
  4总结与展望
  目前为止,因为单纯的基因测序无法解答微生物群落功能和代谢,因此,分离未培养微生物的方法越来越受微生物学者关注。然而,传统的方法存在分离效率低、操作复杂、设备昂贵或缺乏群体交互作用等缺点,难以分离特定功能微生物(群)。因此,本文综述了改良培养基、共培养、原位培养、单细胞捕获分离、荧光激活细胞分离技术、培养组学、微液滴培养法等新方法,并且提出必要时可几种培养手段相结合,优势互补,从多个角度对未培养微生物进行分离培养。同时,我们要发掘未培养微生物丰富的基因资源,发现新的酶类和化合物。基于以上研究现状,笔者认为,未来还应在以下几个方面加强研究:
  (1)笔者实验室从事瘤胃微生物分离培养研究工作多年,在厌氧滚管技术和调整培养基等方面均进行了很多探索,目前通过富集培养已成功从奶牛瘤胃中分离得到具有TVA氢化能力的微生物菌株一株;从瘤胃壁上分离得到地衣芽孢杆菌和奇异变形菌,从瘤胃液中分离获得白色瘤胃球菌、溶糊精琥珀酸弧菌和布氏密螺旋体,总共5种尿素分解菌,为进一步认识瘤胃微生物提供理论依据和方法基础。同时,我们实验室发明了一种基于短序列的引物设计来定量差异细菌的方法,并成功运用了基于短的16SrRNA基因序列设计的引物定量目标未培养细菌,结果发现与饲喂混合粗饲料的奶牛瘤胃微生物相比,饲喂秸秆粗饲料的奶牛瘤胃中显著减少的未培养细菌R-UB来源于Succinivibrionaceae,有助于我们通过针对性地调控瘤胃微生物来更好地利用秸秆粗饲料资源。此外,我们利用自主研发的人工瘤胃模拟系统,以尿素和脲酶抑制剂(乙酰氧肟酸)分别作为尿素分解菌的激活剂和抑制剂,通过高通量测序技术研究细菌16SrRNA基因变化,揭示瘤胃优势尿素分解菌群。最终揭示了瘤胃优势尿素分解菌:Pseudomonas、Streptococcus、Haemophilus、Bacillus、Neisseria、Actinomyces和Succinivibrionaceae[60]。该研究解决了纯培养难题,这对于胃肠道重要功能菌群的鉴定提供了新的研究思路。另外,奶牛瘤胃尿素分解菌群的鉴定,为调控瘤胃尿素代谢和提高尿素氮利用率提供了新的调控靶标。但是一方面由于我们仍然缺乏对微生物的多样性、生存环境以及在生物进化中地位的认识,无法设计微生物生长的原位环境实现群体培养,导致依赖其他微生物的代谢活动或者其他环境条件中的微生物不能生长。另一方面,缓慢生长的或稀有的微生物经常在培养和测序的过程中被丰度相对高的微生物所掩盖。因此还需继续加强对微生物生理环境的分析研究,解析影响未培养微生物不能培养的关键营养因子。
  (2)虽然以共培养、原位培养、单细胞捕获分离、荧光激活细胞分离技术、培养组学、微液滴培养法等为代表的分离培养技术近年来迅速发展,但一些常规方法(如传统微生物培养法、厌氧滚管技术、改良培养基等)也不能摒弃。应该将多种技术相结合,为探究环境中微生物分布和多样性,解析不同环境条件下微生物生态功能,挖掘环境中未培养微生物,更新和微生物数据库等提供新的方法学支持。
  (3)必须全面理解微生物生理适应性与群体行为,发展和革新培养技术,改变微生物培养方式,设计尽可能接近微生物生活的自然环境,培养出更多的“不可培养微生物”,推动来源于未培养微生物的新基因、新活性物质和天然产物等资源的挖掘利用。
  文献来源微生物学通报DOI:10.13344/j.microbiol.china.170356作者:邢磊赵圣国(转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除)
感谢楼主
2026-6-13 02:35:10|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
感谢分享!内容很有启发,打开了新思路。
5 天前|本帖共 19 字 回复
