打包带的使用和保存
发表于:2026-6-9 09:30:51|本帖共 315 字 3501
       在选购打包带批发中的产品时,一定要检查质量,要有一定的质量标准,要有一套应该的检验标准,同时也要注意打包带的使用和保存。
  在将打包带存入仓库房的时候,为了避免日晒、雨淋;禁止与酸碱油有机溶剂接触,同时保持清洁干燥,必须放在远离 1m以外,室温在-15℃-40℃之间。而且打包带应成卷放置,不折叠,放发卡板上,这样可以避免受潮;存放时间过久时应每季翻动一次。如果是装卸产品的话,使用电动叉车,这样是为了避免损坏打包带边缘,切勿乱扔打包带、蛮横装卸,引起松卷甩套。
  对于打包带的使用和保存,不同打包带的种类,规格,一定要根据使用生产需要和具体条件,合理选取和放置地方。当您知道了以上打包带的使用和保存方法,您就可以让打包带有更好的使用效果。
能否共享一下这个方案在其他工厂的运行日志?
2026-11-2 19:00:34|本帖共 21 字 回复
