详解拉力试验机的系统组成
发表于:2026-6-9 08:32:29|本帖共 875 字 3986
       拉力试验机用于各种塑料,橡胶,金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验,亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验,增加简单附件,可完成胶带链条,钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用伺服电机滚珠丝杆、高度低、重量轻,尤其适用于工程施工部门。
  一、拉力试验机的测量系统介绍
  1、拉力试验机力值的测量是经过测力传感器、扩大器和数据处置系统来完成测量。从资料力学上得知,在小变形前提下,一个弹性元件某一点的应变ε与弹性元件所受的力成正比,也与弹性的变构成正比。以S型试验机传感器为例,当传感器遭到拉力P的效果时,因为弹性元件外表粘贴有应变片,由于弹性元件的应变与外力P的巨细成正比例,故此将应变片接入测量电路中,即可经过测出其输出电压,然后测出力的巨细。
  2、形变的测量经过形变测量安装来测量,它是用来测量试样在实验进程中发生的形变。该安装上有两个夹头,经由一系传记念头构与装在测量安装顶部的光电编码器连在一同,当两夹头间的间隔发作转变时,带动光电编码器的轴扭转,光电编码器就会有脉冲旌旗灯号输出。再由处置器对此旌旗灯号进行处置,就可以得出试样的变形量。
  3、横梁位移的测量其道理同变形测量大致一样,都是经过测量光电编码器的输出脉冲数来取得横梁的位移量。
  二、拉力试验机的驱动系统
  首要是用于试验机的横梁挪动,其任务道理是由伺服系统节制电机,电机经由减速箱等一系传记念头构带动丝杆转变,然后到达节制横梁挪动的目标。经过改动电机的转速,可以改动横梁的挪动速度。
  三、拉力试验机的控制系统
  控制试验机运作的系统,人们经过操作台可以控制试验机的运作,经过显示屏可以获知试验机的形态及各项实验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑完成各项功用并进行数据处置剖析、实验后果打印。试验机同电脑之间的通讯普通都是运用RS232串行通讯方法,它经过核算机背面的串口(COM口)进行通讯,此技能比拟成熟、牢靠,运用便利。
  四、拉力试验机电脑
  用来采集和处置剖析数据。进入实验界面后,电脑会不时采集各样实验数据,及时画出实验曲线(常用力--位移的曲线),主动求出各实验参数及输出报表
