作物需肥特性总结
发表于:6 天前 2037
       1.西红柿
  整个生育期需从土壤中吸收大量养分,主要是氮、磷、钾三要素,以钾最多,氮次之,磷较少。耐肥性强,需肥量大。据测定,每生产1000千克番茄,需吸收氮7.8千克,磷1.3千克,钾15.9千克,CaO2.1千克,MgO0.6千克。一生中对氮、磷、钾、钙、镁5种元素的吸收比例大约为100:26:180:74:18。育苗时,氮、磷、钾的比例为1:2:2,高出的壮苗可提早开花结果,提高结果率。在培育壮苗的基础上,大多带花移栽定植。缓苗后生长缓慢,穗花陆续开花、坐果,
  此时营养生长和生殖生长同步进行,所需养分逐渐增加。当进入结果期后,吸肥量急剧增加。当穗果采收,第二穗果膨大,第三穗果形成时,番茄达到需肥高峰期,定植后一个月内吸肥量仅占总吸收量的10%——13%,其中钾的增加量。在以后20天里,吸钾量猛增,其次是磷。各元素吸收顺序为:钾>氮>钙>磷>镁。结果盛期,养分吸收量达值,此期吸肥量占总吸收量的50%——80%。此后养分吸收量逐渐减少。幼苗期应以氮肥为主,并注意配施磷肥,可促进叶面积扩大和花芽分化。而穗果的盛花期应逐渐增加氮、钾营养。结果盛期,在充分供氮钾的基础上,必须增加磷素营养,尤其保护地栽培,更应注意氮钾的供应,同时还应增施二氧化碳气肥,钙、镁、硼、硫、铁等中量元素和微量元素肥料的配合施用,不仅能提高产量,还能改善其品质,提高商品率。
  2.黄瓜
  据测定,每生产1000千克黄瓜需从土壤中吸收N1.9——2.7千克,P2O50.8——0.9千克。K2O3.5——4.0千克。氮、磷、钾三者的吸收比例为1:0.4:1.6。黄瓜全生育期需要钾最多,其次是氮。黄瓜定植后30天内吸氮量直线上升,到生长中期吸氮最多,达到吸收高峰。进入生殖生长阶段,黄瓜对磷的吸收剧增,而对氮的需要量略减。黄瓜全生育期都吸收钾,因此黄瓜生产中要注意使用钾肥。
  施肥策略:
  1.施足基肥用腐熟的有机肥作基肥、一方面为黄瓜提供全面的营养;另一方面对熟化土壤、改良土性也很有好处。有机肥用肥一般为每公顷75000千克左右。基肥中还应配施少量的磷钾化肥或以磷钾肥为主的二元复合肥。
  2.巧施坐果肥黄瓜为无限花序,结果期较长,约两个多月。要求每结一批瓜后需要补充一次水肥。要灌浑水(即将肥料溶于水中,随水施入)与灌清水相结合,以防止肥劲过猛,保证黄瓜丰产。
  3.适时追肥追肥应掌握轻使、勤施的原则,每7——10天追一次肥,每次每公顷施用尿素150——225千克。并配以腐熟的人畜禽等粪水,全生育期需追肥7——8次。
  4.重施钾肥在基肥用量不足或土壤缺钾的情况下,必须施用钾肥。因为钾肥对增强黄瓜的抗病性和改善黄瓜的品质具有良好的作作。钾肥可以施用化学钾肥,也可以用草木灰代替。
  5.喷施叶面肥在生长中期喷施稀释1000倍的科资891植物促长素(3.4柠檬酸铁水剂)两次,或喷施0.2%——0.3%磷酸二氢钾水溶液,均有良好的增产和改进品质的效果。
昨天 04:22 回复
