超微粉碎技术在中药领域的应用
发表于:2026-1-9 14:23:31|本帖共 1,402 字 1792
随着超微粉碎技术的发展,超微粉碎技术正被越来越广泛的应用到各个领域,因为超微粉体已经处于宏观物体逐渐向微观粒子过度的尺度层级,所以超微粉的性质特点与普通粉有着很大的不同,并不仅仅是在吸收率等方面有着一定的差别这么简单,这一点也被越来越多的人意识到。当前超微粉碎技术也在各行各业逐步取得了很好的应用,今天先为大家盘点一下超微粉碎技术在中医药领域的应用。 超微粉碎技术在中药领域的应用: 超微粉碎技术的出现,促使中药制造产业出现了很多新剂型,比如传统中草药以熬制为主,还存在有少部分贴敷剂型,但是超微粉碎技术出现后,中药产业又催生出了水针剂、干粉喷雾等剂型。在溶解性方面,药剂的溶出速度跟颗粒的比表面积成正比,比表面积越大,药剂溶出速度越高;而材料的比表面积跟材料的粒径成反比,也就是说材料的粒径越小,其比表面积越大。因此可以得出材料的溶出速率跟材料的粒径呈负相关关系,粒径越小,溶出速率越高。 另一方面,因超微粉体的颗粒极细,颗粒混合相对更加均匀,在体内的吸收过程也会有一定的改变。比如某种中药颗粒,传统粉碎的颗粒经过人体肠道吸收时,因颗粒比较粗大,颗粒的外壳首先与肠道内消化液相接处,消化液溶解掉外壳后,再吸收材料颗粒内部的成分,这就造成了人体对该材料的吸收过程实际上是有一定的顺序的,是自外而内进行的。而经过超微粉碎的颗粒,因细度高,材料内的许多成分也被暴露在外,可以直接接触消化液,这就使得材料内外的成分在肠道内可以同步进行吸收,这样材料的吸收率和吸收量都将得到一定的提高。 当前在中药制备领域内,超微粉碎的研究还停留在单味药材上,主要以提高有效成分溶出率,提高吸收量,增强药效为目的展开。对于方剂来说,由于超微粉碎对材料吸收方式的改变和超微粉碎后颗粒之间的相互影响,超微破壁粉碎后的方剂与常规粉碎的方剂疗效会有较大不同,方剂的疗效和作用需要长时间的试验和观测才可最终确定,因此研究起来困难较大,目前这方面的工作开展还不够深入。 现有实验已经证明,经过超微粉碎的药剂即保留了传统药剂的优势,又避免了繁琐的加工方式,服用时只需开水冲服即可,使得中药制剂的易用性和广泛性得到极大提高。不仅如此,由于超微粉碎对药剂有效成分吸收的促进作用,还大大提高了药材的利用率,以往熬制中药的药渣被当作废弃物处理,实际上造成了极大的浪费,有了超微粉碎技术,这部分的材料也被利用了起来,对于节省药材方面大有裨益。 超微粉碎技术还帮助中医药行业研发出了新型透皮吸收药剂,由于超细的颗粒渗透皮肤直接被人体吸收,非常适宜生产膏药、滋补型化妆品等,这就催生出众多新型膏药和各种各样的中药材面膜。 本文标题:超微粉碎在中医药行业的应用 本文地址:https://www.bsjx2005.com/xinwen/125.html 版权声明: 1、本网站发布的文章《超微粉碎在中医药行业的应用》为山东百顺机械有限公司原创或整理,版权归山东百顺机械有限公司所有,转载请注明出处! 2、本网站文章内可能会引用互联网上的图片等内容,我们会在制作文章时尽量避免引起版权纠纷,但由于文章皆为人工整理,难免出现纰漏,如果我们引用的图片侵犯了您的利益,请您时间与我们联系,我们会马上进行删除,给您带来的不便我们深表歉意。 3、本网站致力于努力为大家提供真实而专业的文章内容,但毕竟学识有限,文章中仍可能会出现某些学术性错误,欢迎广大专业人士批评指导,我们将虚心接受并表示感谢
2026-7-16 11:38:07|本帖共 4 字 回复
这种前瞻性的技术视野正是我们所需要的。
2026-10-13 13:25:19|本帖共 19 字 回复
