削片机工作中的耗电量你计算过么
发表于:2026-6-8 14:43:59|本帖共 564 字 964
       削片机用于加工原木等质料,留意是依托电机的带动才到达粉碎工作的,电机的功率是稳定的,莫非即是实践工作的时分耗电量即是很大吗?其实不然,削片机在实践工作的时分,耗电量比理想核算的要低。究竟削片机在实践工作的时分,耗电量是多少呢?跟着晟泰机械的小编一起来看看。
  削片机实践耗电量计算方式:运用电流表测出的数据X三项实践电压=视在功率,视在功率x功率要素=有用功率,有用功率x功率要素=轴功率,轴功率/有功功率=功率,其间:视在功率、有功功率、功率因数等均可用电表测得。功率是算得的。变频设备:一次交流电-直流-三项电压,它是这么变换的。它的一次测得的功率和输出的功率应当根本持平。一次电流较小,二次电流较大。 一次电压较高,二次电压较低(在低速时)。
  注:变频器输出的电流,其波形近似正旋波,它是由许多方波构成的。所以丈量是依据外表情况会有误差。40W的日光灯,10个小时耗电0.4度,电流表记录数值*电压不是有功耗电,丈量有功耗电只要用有功功率表测得。
  所有的机械设备在实践运用的时分,耗电量不是很大,也不是用电时刻乘以电机功率就可以,正常运作以后电机并不是全负荷的在工作,而是要小于这个数值的。削片机只要在发动的时分,才是全功率工作的。因此,在实践运用削片机设备的时分,耗电量不是很高,其实是很经济的。在电力对比匮乏的区域也是很实用的。
推荐大家看
2026-7-4 08:56:07|本帖共 5 字 回复
很有启发
2026-8-3 06:22:40|本帖共 4 字 回复
