冻肉切片机的常见故障分析
发表于:2026-6-8 14:10:12|本帖共 491 字 4097
       近年来,冻肉切片机在生活中已是常见的一种食品设备了,为了保证良好的使用效果,就要对其充分的了解,在使用中,有时难免会出现一点故障,这些故障都是可以避免的。 1、机器不运转:检查插头接触是否良好,再检查插座保险是否熔断。仍不能排除故障则需由电气技术人员检修,非专业人士不可自行修理。 2、机体带电:必须立即拔掉冻肉切片机电源插头,检查接地是否良好,找电气技术人员处理。 3、切片效果不佳:检查刀片是否锋利;检查冻肉温度是否在0℃到-7℃范围;重新磨刀片刃口。 4、托盘走动不顺畅:走动圆轴加润滑油,调节走动方轴下方的顶紧螺丝。 5、冻肉切片机工作时发出异响:检查机器螺栓是否松动,检查机器走动部分润滑油是否用完,检查刀片圆周有无碎肉。 6、机器震动或有轻微噪声:检查工作台是否稳固,机器放置是否平稳。 7、砂轮不能正常磨刀:清洁冻肉切片机的砂轮。 8、切片工作时,机器无力检查传动皮带是否沾有油污或断开,检查电容有无老化现象,检查刀片刃口是否锋利。 在使用冻肉切片机时,若遇到故障,应立即停机检查相关配件,根据故障分析出具体原因,立即解决,让切片机的运顺顺畅。 小编:Sara 整改时间:2019-5-29
有用的帖子
2026-6-14 06:11:22|本帖共 5 字 回复
