溶剂过滤器实验操作步骤
发表于:2026-6-8 13:41:01|本帖共 620 字 2500
       1、使用前,必须了解过滤物质是否对滤膜有影响,根据过滤物质类型选择相应材质的滤膜(参见化学相容性表)。 2、使用前,根据您的工艺要求选择您需要的滤膜孔径 3、滤膜使用前先用蒸馏水清洗,然后在70℃~80℃水中浸泡4小时,或在常温蒸馏水中浸泡12小时 4、将过滤器清洗干净(不锈钢过滤器用蒸馏水刷洗即可,玻璃过滤器在不加滤膜的情况下,用正己烷或石油醚进行过滤操作,再用蒸馏水过滤冲洗干净) 5、将经过浸泡的滤膜放在滤膜支撑网或玻璃砂芯滤器中间 6、用过滤漏斗压住滤膜 7、将阳极化铝弹簧夹夹住上下法兰边 8、 将过滤器整体放入消毒高压锅中,进行蒸汽热压灭菌处理(121℃,30分钟),也可采用其它方法处理。热压消毒时,应避免蒸汽直接单向冲在滤膜上,和防止蒸汽冷凝产生负压而使滤膜破损。 9、消毒后检查滤滤膜是否压正 10、接通真空泵电源,按下电源开关,这时应有气泵的运转声音,用手轻触气泵上的抽气口应感到抽气效果,看压力表显示正常,说明真空泵运转正常 11、关闭电源,将减压器的调压旋钮打开 12、将过滤器和真空泵用橡胶管连接好 13、将欲过滤的介质倒入滤杯内,注意不要太满 14、按下电源开关,调整减压器的调压旋钮,使达到所需要的真空压力,即可开始工作 15、过滤完毕后,关闭电源开关 16、打开减压器的调压旋钮待过滤器内恢复为常压时(即压力表归零),再将泵与过滤器的连接导管分离。 17、使用后,将滤膜取出,滤器用纯水清洗干净、烘干,以备下一次使用。 文章关键词:溶剂过滤器
好帖
2026-6-27 16:47:37|本帖共 2 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
技术贴,果断收藏
2026-7-31 22:05:03|本帖共 8 字 回复
感谢作者不吝赐教。
2026-10-2 04:36:42|本帖共 9 字 回复
