锅炉防事故措施(一)
发表于:2026-6-8 11:25:10 3141
       1、事故处理原则 1.1为防止事故发生,以及事故发生后如何正确、及时地处理,消除事故或减少事故。 1.2为保证设备的安全运行,值班人员必须有常备不懈的思想,坚守岗位,对工作负责,不断改进技术,贯彻“安全,预防为主”的方针,做好事故预测和反事故措施。在事故中发生紧急情况时,能够正确判断事故原因,采取有效措施,果断、及时地处理。 1.3机组发生故障时,操作人员一般应按以下方法和程序进行工作,排除故障: 1)迅速消除人身和设备的危险,必要时立即拆卸发生事故的设备。 2)根据仪器说明书和炉内情况及机组外部标志,迅速查明故障性质、位置和范围,采取有效措施进行处理,同时上报上级。 3)确保所有未损坏的装置都能正常工作。如有必要,调整机组的负荷,确保向汽轮机提供正常的蒸汽。 1.4发生事故时,应服从值长指挥,但发生紧急情况时,值班员可按本程序处理,并长时间上报。 1.5发生事故时,应推迟交接班,应积极协助消除事故,直至机组恢复正常。 1.6禁止与事故无关人员停留在事故发生的地方。 1.7如操作人员不了解事故现象,必须迅速上报值长,共同观察调查,查明事故原因。如果本程序没有规定故障的发生,操作人员应根据自己的知识主动采取对策,并尽可能长时间地报告故障情况给值长。 1.8故障排除后,应在运行日志中详细记录故障的原因、过程和处理方法。 2、锅炉满水 2.1锅炉满水现象: 1)汽包水位超过规定正常水位,高水位信号报警。 2)给水流量异常大于蒸汽流量。 3)过热蒸汽温度下降,蒸汽含盐量增加。 4)当充水严重时,主蒸汽管道会受到水的冲击,法兰会暴露在蒸汽中。 2.2锅炉满水原因: 1)操作人员对水位监测不严格,调整不及时或处理不当。 2)供水自动调节器失灵。 3)水位、蒸汽流量表或给水流量表指示不正确,造成操作人员误判断,造成操作失误。 2.3锅炉满水处理: 1)当锅炉蒸汽压力、给水压力正常,汽包水位高于正常水位时,应采取以下措施:a.检查并检查每个水位计的说明书。b.给水由自动调节改为手动控制。c.关闭小供水阀,减少水流。 2)经上述处理后,汽包水位仍在上升,应立即采取以下措施:a.打开汽包紧急放水阀。b.根据蒸汽温度,关闭小减温器的进水口或推出减温器。如有必要,打开过热疏水阀,通知汽轮机疏水。 3)如果汽包水位超过汽包水位计上部的可见部分,联系电气控制室和汽轮机,立即进行以下处理:a.立即停止锅炉运行,关闭主阀。b.停止锅炉进水,打开省煤器再循环阀。c.对过热器和主蒸汽管道进行疏水性试验。d.加强锅炉放水,注意汽包水位计上部水位的外观。e.水位恢复正常后,尽快恢复机组运行。 4)当水位因锅炉负荷突然增加而上升时,应暂时停止负荷。 5)当汽包水位因供水压力异常高而升高时,应立即联系司机,尽快恢复水压正常。 2.4锅炉满水预防: 1)操作人员必须严格执行规章制度,认真检查,严格监控,平稳调整。 2)经常检查刻度盘水位计和汽包水位计。如果对说明书有任何疑问,应首先冲洗汽包水位计,以确保汽包水位计指示正确。如果水位计刻度盘不准确,应及时通知热工人员。 3)使用供水自动调节器调节水位时,不应放松对汽包水位、供水压力和供水流量的监视。注意检查给水自动调节器的可靠性和灵敏度。如有疑问,应及时通知热工人员。 4)锅炉负荷波动时,应加强水位监测。 3、锅炉缺水 3.1锅炉缺水现象: 1)汽包水位低于规定正常水位,低水位信号报警。 2)如果供水流量不正常,则小于蒸汽流量(蒸发器管和省煤器爆破泄漏情况相反)。 3)过热蒸汽的温度升高。 3.2锅炉缺水原因: 1)操作人员疏忽,水位监测不严,调整不及时或处理不当。 2)供水自动调节器故障。 3)水位计、蒸汽流量计或给水流量计指示错误,导致操作人员判断错误,操作不正确。 4)当给水管道、阀门或给水泵发生故障时,给水压力降低。 5)在正常的污水运行过程中,污水量过大。污水排放后,排污阀忘记关闭或排污门未关严,导致锅炉水大量泄漏。 6)蒸发器管或省煤器管断裂。 7)汽包紧急排放阀严重泄漏。 3.3锅炉缺水处理: 1)当锅炉蒸汽压力、给水压力正常,汽包水位低于正常水位时,应采取以下措施:a.检查并检查每个水位计的说明书。b.给水由自动调节改为手动控制。c.打开水闸,增加供水量。 2)经上述处理后,汽包水位仍在下降,但当汽包水位计能看到水位时,除继续增加供水外,必要时还应检查排污阀和汽包紧急放水阀是否严密关闭。适当降低锅炉负荷。 3)如果汽包水位仍在下降,消失在汽包水位内,必须立即停机(停止向锅炉供热),继续强化锅炉给水。水位正常后,应尽快恢复机组运行。 4)由于操作人员的疏忽,汽包水位计内水位消失,不能及时发现,必须立即关停炉子,关闭主阀和供水阀,并按如下处理:a.称水为汽包水位计。b.调用水后,如果汽包水位计出现水位,可以加强锅炉给水,恢复汽包正常水位。c.如果调水后汽包水位计没有显示水位,严禁进入锅炉。 5)锅炉的叫水操作程序:a.打开汽包水位计的放水阀,关闭汽门进行放水。b.缓慢关闭排水阀,注意水位计中是否有水位。c.调水后,打开汽门,恢复汽包水位计运行。叫水时,必须先把水位计放掉。否则,由于水管中有水,可能导致判断错误。 3.4锅炉缺水预防: 1)操作人员必须严格执行规章制度,认真检查,严格监控,平稳调整。 2)经常检查刻度盘水位计和汽包水位计。如果对说明书有任何疑问,应首先冲洗汽包水位计,以确保汽包水位计指示正确。如果水位计刻度盘不准确,应及时通知热工人员。 3)使用供水自动调节器调节水位时,不应放松对汽包水位、供水压力和供水流量的监视。注意检查给水自动调节器的可靠性和灵敏度。如有疑问,应及时通知热工人员。 4)锅炉负荷波动时,应加强水位监测。
