涡轮流量计各组成部分的作用分析
发表于:2026-6-8 11:08:08|本帖共 777 字 4133
       涡轮流量计的特点: ①具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长. ②采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能.具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器.修正公式精度优于±0.02%.
③仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高. ④压力损失小. ⑤采用EEPROM对累积流量\仪表系数进行掉电保护.保护时间大于10年. 涡轮流量计的主要技术参数: ①准确度:0.5级\1.0级; ②环境温度-20℃~50℃; ③被测介质温度:-20℃~120℃; ④大气压力:86Kpa~106Kpa; ⑤防爆等级:ExibⅡBT4. ⑥信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m. 中能仪表专家讲述涡轮流量计流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量.它具有具有精度高\重复性好\无零点漂移\高量程比等优点.涡轮流量计拥有高质量轴承\特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量.涡轮流量计输出信号为脉冲,易于数字化.涡轮流量计压力损失小,叶片能防腐,可以测量粘稠和腐蚀性的介质.它具有众多优势,因此可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\分体式电磁流量计\智能电磁流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
你们在西部地区的服务网络覆盖如何?
2026-11-1 11:09:25|本帖共 17 字 回复
