防爆插桶泵的结构构成及运作原理
发表于:2026-6-8 10:52:53|本帖共 1,025 字 3973
       防爆插桶泵具有安全可靠、结构合理、工艺、高效、维修方便等特点,可以直接插入物料桶中抽取液体,是易燃易爆场所使用的理想可靠工具。 一、防爆插桶泵组成与工作原理 1.组成:防爆插桶泵主要由泵体、电机、防爆装置、传动装置和控制系统等部分组成。泵体是泵的核心部件,负责将液体从桶内抽出并输送到指定位置;电机作为动力源,为泵提供持续稳定的动力;防爆装置能在出现异常情况时及时切断电源,防止火灾和爆炸等事故的发生;传动装置负责将电机的动力传递给泵体,实现液体的输送;控制系统则对泵的运行状态进行监控和调节,确保泵的稳定运行。 2.工作原理:防爆插桶泵采用气压差的作用,使活塞上下运行,带动导料活塞开闭,起到提料的作用。通过调整给泵工作气体的流量与气压,可以控制和调节泵的送料流量。此外,结合感应开关,可以实现泵的自动化工作,提高生产效率。 二、主要特点 1.防爆性能:防爆插桶泵符合相关的防爆标准,能够在易燃易爆作业场所中安全运行,具有较高的安全性。 2.高效节能:该泵采用的工艺和设计,具有较高的效率,能够降低能耗,节约能源。 3.使用维护方便:防爆插桶泵的结构合理,操作简单,维修方便,能够降低使用成本。 三、应用领域 防爆插桶泵广泛应用于石油、化工、制药、食品等易燃易爆作业场所,可用于输送汽油类、苯类等易燃易爆物品,以及酸、碱、盐、油品、饮料等介质,是这些领域中的设备之一。 四、防爆插桶泵维护与保养 1.经常检查电气系统是否正常,如发现电控系统存在短路、漏电、接触不良等故障,应及时排除。 2.避免过载运行,以免设备负荷过大导致轴承、齿轮等部件的磨损加剧。 3.定期检查防爆装置是否完好,如有损坏应及时更换。 4.润滑脂易于挥发,必须使轴乘处的润滑保持清洁,并注意添换。 5.电动抽液泵应定期检查,不般至少三个月检查一次,经常使用的应每月检修一次,检修时应该全部拆开,消除内部积尘、油污。 五、注意事项 1.在使用防爆插桶泵时,应严格按照操作规程进行操作,避免操作不当导致设备损坏或事故发生。 2.在易燃易爆作业场所中使用时,应确保设备的防爆性能符合要求,并正确使用防爆插头插座等防护措施。 3.禁止在含有易燃和腐蚀性气体条件下工作,以保证安全生产及各电气原件的正常工作。 更多产品信息来源:http://www.qqpumps.com/qiquanpumps-Products-414295/ https://www.hbzhan.com/st4685/product_414295.html
支持
2026-6-16 03:30:24|本帖共 2 字 回复
有用
2026-7-28 19:40:39|本帖共 2 字 回复
