热变形维卡试验仪的使用事项及保养规程
发表于:2026-1-9 13:43:57|本帖共 882 字 3518
       热变形维卡试验仪的使用事项及保养规程 热变形维卡试验仪运用PLC可编程控制器进行温度调节采用汉字液晶显示操作,产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高,并在试验过程中可时实监控试验温度和变形量;试验结束时系统自动停止加热,该机可设定目标温度具有温度保护功能。是各质检单位、大专院校和各企业自检的仪器。 热变形维卡试验仪的环境与工作条件: 1.室温10℃-35℃范围内;相对湿度不大于80%; 2.周围无振动、无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的清洁环境中; 3.电源电压的波动范围应在额定电压的土10%以内; 4.热变形维卡试验仪在稳固的基础上正确安装。 热变形维卡试验仪的注意事项及保养: 1.主机机身要可靠的接地,电控箱电源插头上有接地线。 2.设备使用前一定要检查电源电压及容量。 3.电源连线一定要正确。 4.若仪器重新启动上限温度必需进行设定,并进行调零。 5.一定要使传感器准确进入零区。调零后应停滞5分钟并再一次调零,这样可消除应力对试样的影响。 6.在试验进行中,若因意外情况而停止试验,则此试验不能继续进行,需油温降到室温后,更换试样,重新开始试验;否则试验数据不准确。 7.在试样安装或取出时,不要将试样掉入油池中,若掉入一定要取出,否则会损坏仪器;油池中禁止有任何杂物。 8.使用冷却水降温后,一定要将冷却管内的余水排尽,否则会影响试验数据。 9.要定期检查加热介质液面的位置,保证液面至规定的高度。 10.注意使用油的闪点。试验温度距闪点温度要有40℃以上间距。 11.仪器周围5米的直径范围内不可有明火。 12.试验完成后,一定要关闭电源。 13.仪器应放在距离水源、电源较近的地方,以便于冷却水的控制和电源的控制。冷却水试验时要关闭。 14.为减少环境的污染,保证操作人员的健康。本仪器上方应备有抽油烟设备。 15.经常保持主机清洁。 16.负载杆和导管间要经常用有机溶剂清洗干净,但不得加润滑油类。 17.砝码应经常擦试,保持清洁,防止锈蚀。使用一段时间后用天平检查砝码和负载重量,必要时进行调整。 18.注意搅拌电机的润滑。 19.加入的介质油量8-10升,大约至上端面20mm左右。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
好资料
2026-6-26 04:48:30|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
