HZ-SVR-24V-100雷达流速仪
发表于:2026-6-8 09:45:22|本帖共 1,235 字 2354
       产品介绍
  雷达流速仪通过解析多普勒频移与相对速度V之间的关系,测量流体表面流速。HZ-SVR-24V-100雷达流速仪安装在明渠、河流正上方,对灌溉渠道、天然河流的表面流速进行测量,适用于水利、水文监测领域。雷达在线测流系统可连续取得流速数据,是流速实时监测的一种新手段,尤其在复杂流态的情况下,能代替人工作业,真正实现7x24小时在线监测。
  产品特点:
  1. 非接触的测量方式,不受污水腐蚀及泥沙影响,易于维护,操作简单
  2. 采用专业测流控制算法和检测微弱目标的雷达天线,可监测0.1m/s的表面流速
  3. 可探测水流方向
  4. 采用24GHz频率的电磁波,低功耗,适用于各种天气环境
  5. “HZ-SVR雷达流速仪”获得《水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心》检测报告
  6. “表面流速雷达显示控制软件”获得《计算机软件著作权登记证书》
  7. 产品外观小巧,安装方便,易于集成
  8. RS-485数据接口,可自定义通讯协议
应用场景
  1.天然河流流量水文监测系统
  天然河道雷达在线测流站由雷达流量计、雷达流速仪、无线数据传输模块、太阳能供电模块组成。雷达流量计采集断面实时水位及各个分断面实时流速,并根据此断面的三维水利模型计算断面实时流量,并由无线模块通过手机网络发往服务器软件中心。整个系统由太阳能模块供电。根据河流断面的宽度及河流底部形状的不同,对雷达测速仪的数量进行优化配置。根据河流实际情况选择桥梁安装或立杆安装。
  2.灌溉明渠水量流量监测系统
  明渠流量和水量的实时监测是灌区现代化管理的核心内容之一,也是推动计量灌溉促进灌区节水和提高作物水分生产率的基础条件。在灌区运行管理中,测量水工作是灌区灌溉管理工作的重要组成部分,是灌区水资源优化配置、合理调度、计划用水、计量收费的重要依据,是加强灌区经营管理的重要手段,也是事关供用水双方直接利益的一项重要工作。对明渠特别是渠首进行流量实时在线监测,可以实时了解灌区的用水量,对于用水或调水非常有控制意义,便于明渠各管理处对灌区统筹管理。HZ-SVR-24V-100雷达流速仪在线测流系统可连续取得流速数据,是流速实时监测的一种新手段,尤其在复杂流态的情况下,能代替人工作业,真正实现7x24小时在线监测。
  技术参数
  工作频率
  24GHz
  波束宽度
  12°
  测速范围
  0.1m/s~20m/s(与水流情况相关)
  测速精度
  ±0.01m/s ;±1%FS
  垂直角范围
  30~70°
  自动角度补偿
  精度±1°;分辨率 0.1°
  数据接口
  RS-485,MODBUS协议
  温度输出
  温度分辨率:0.1℃,测温精度:1℃
  波特率
  9600-115200
  功耗
  工作电流:<60mA(@DC12V)待机电流:<35mA(@DC12V)
  供电电源
  DC6~30V 建议12V
  工作温度
  -35℃~+70℃
  防护等级
  IP68
  产品尺寸
  105x105x60mm(长x宽x高)
  产品重量
  0.45kg
全局回复2
2026-8-4 12:40:53|本帖共 5 字 回复
干货满满、诚意十足的行业分享,值得点赞收藏
2026-9-5 09:47:35|本帖共 21 字 回复
