玻璃活性炭采样管简单介绍
发表于:2026-6-8 09:35:51|本帖共 990 字 150
  活性碳采样管可采集苯、甲苯、二甲苯、丁二烯、、甲烷、吡啶、三氯乙烷、环乙烷、乙苯等许多毒物。一般有两种型号:溶剂解吸型即二硫化碳解吸型和热解吸型。
  溶剂解吸型:一般规格为6×75mm,内装处理好的20-40目活性碳150mg。共分为两段:前段为50mg,后段为100mg,溶封口两段直径约为2mm,该采样管与采样器配套使用。采样时在采样点用小砂轮打开采样管两端,50mg端与采样器进气口相连,然后根据需要调节好采样器流量和采样时间开始采样,采样结束后将采样管两端套上塑料帽密封,带回实验室用气相色谱仪处理分析,分析方法参照《GB车间空气监测方法》第三版。
  热解吸型:一般规格为6×120mm,内装处理好的20-40目活性碳100mg,并偏向一端,溶封口两段直径约为2mm,该采样管与采样器配套使用。采样时在采样点用小砂轮打开采样管两端,活性碳偏向的一端与采样器进气口相连,然后根据需要调节好采样器流量和采样时间开始采样,采样结束后将采样管两端套上塑料帽密封,带回实验室用热解吸炉处理分析,分析方法参照《GB车间空气监测方法》第三版。
  溶剂解吸与热解吸型相比,采集样品过程是一样的,但溶剂解吸带回实验室用气相色谱仪分析时,会产生气味,对工作人员要求比较高。
  活性碳采样管采样与玻璃吸收瓶采样相比,活性碳采样管采样方便快捷,吸收能力强,数据准确性高,成本低,现场采样携带方便。目前国内环保监测站、卫生防疫站80%以上采集均采用这种方法,也是中国预防医学劳动卫生与职业症防治研究院的推荐产品。
  活性碳采样管规格:
  用硬质玻璃制造。内外径应均匀;两端应熔封,并附有塑料套帽。
  活性碳采样管性能要求:
  1.使用的活性炭应有足够的吸附容量,能满足检测的需要。在气温35℃、相对湿度90%以下的环境条件下,穿透容量不低于1mg被测物。
  2.活性炭的两端和前后两段之间用或聚氨酯泡沫塑料等固定材料加以固定和分隔,在进气口端的固定材料前和热解吸型的固定材料后各用一个弹簧钢丝固定。装好的活性炭不应有松动;所用的等固定材料不应发生影响采样或检测的作用。
  3.在200mL/min流量下,活性炭管的通气阻力应为2-4kPa。
  4.活性炭管的空白值应低于标准检测方法的检出限。
  5.塑料套帽应能封住管的两端,保持良好的气密性,且不易脱落,不存在或产生影响测定的物质。
    以上就是玻璃活性炭采样管简单介绍,大家如果有疑问请致电给我们。
说得有道理
2026-7-19 22:27:49|本帖共 5 字 回复
受教了,很有启发
2026-7-25 19:44:06|本帖共 8 字 回复
