SF6检漏仪应用行业
发表于:2026-6-8 08:56:14|本帖共 561 字 1760
       C1022 SF6检漏仪灵敏度调节,*跟踪泄漏点,电量显示,操作简单、携带方便,全智能化,抗污染、抗干扰,重复性好,用两节C号电池操作,触摸式键盘控制,包含携带盒,实时灵敏度调整。 SF6检漏仪维护保养 适当的维护您的检漏仪是非常必要的。仔细地遵循下述指导,将减少故障并增加本仪器的寿命。更换探头前务必关闭电源,否则可能导致轻微地电击! ◇探头清洁:利用附送的防护罩防止灰尘、水汽、油脂阻塞探头。未加防护罩时禁用本仪器。使用本仪器前,均要检查探头和防护罩确无灰尘或油脂。 1.拉下防护罩. 2.用工业毛巾或压缩空气清洁防护罩. 3.如果探头本身也脏,可浸入像酒精等温和清洗剂几秒钟,然后用压缩空气或工业毛巾清洁。绝不要用像汽油、、矿物油等溶剂,因为它们会残留在探头上并降低仪器灵敏度。 ◇探头更换:探头最终总要失效,需更换。由于探头寿命直接和使用条件和频次相关,因此较难预计准确的更换时间。当在清洁、纯净空气中报警或不稳定时,应更换探头。 更换探头步骤是 1.确认本仪器处于关闭状态2.逆时针旋下旧探头3.顺时针旋上包装箱中提供的备用探头。 SF6检漏仪应用行业 1、供电部门、安装检修单位和电力试验研究所使用 2、适合SF6高压开关厂作为SF6电器设备及出口产品的配套仪器,从而提高了整体产品的档次。 3、其他涉及到密闭空间加压SF6气体的捡漏等。
感谢!含金量高!
2026-10-3 06:21:22|本帖共 8 字 回复
