水泥罐是否属于压力容器
发表于:2026-6-7 15:06:39|本帖共 1,176 字 3807
       水泥罐是否属于压力容器 同时满 足: 1、工作压力大 于或者等于0.1MPa(表压,不含液体静压力 ) 2、设计压力与容积的乘 积大于或者等于2.5MPa·L; 3、盛装介质为气体、 液化气体和工作温度高于或者等于标准沸点的液体。 就是压力容 网上说的是属于常压容器 水泥罐属于特种设备吗?是的话,需要些什么报备手续? 水泥罐 是不属于特 种设备管理范围的。 特种设备是指对人身和财 产安全有较大危险 性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。
特种设备安全法 第二条 特种设备的生产(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理,适用本法。 本法所称特种设备,是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。 国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由负责特种设备安全监督管理的部门制定,报批准后执行。 水泥进罐为什么要排气 水泥罐车操作规 程 1、水泥罐车司机首先必须遵 守装货汽车司 机的安全操作规 程。 2、水泥罐车司机必须认真学习,掌握水泥罐车的构造、性能、原理、驾驶、维护、保养等技术及安全操作规程;工作前穿戴好规定的防护用品。 3、水泥罐车司机必须做到:起步前,检查罐体上面是否有人,严禁有人行驶。 4、装料时必须按以下顺序进行: (1)先打开排气阀; (2)打开后仓窑封盖,进行装料作业; (3)关闭后仓窑封盖; (4)打开前仓窑封盖,进行装料作业; (5)关闭前仓窑封盖; (6)关闭排气阀; (7)上紧前后封闭盖挂上前后安全钩。 5、卸料前必须检查空压机的紧固性,传动装置是否完好,检查各仓封闭盖及各部位阀门是否安全可靠,方能准备开机卸料。 6、罐体承压状态下,严禁打开或紧固封闭盖;罐体底部死堵严禁疏堵。 7、打开或关闭封闭盖时,人体必须蹲下,离罐侧面0.4—0.8米左右操作,严禁使用加力装置紧固罐体,罐盖螺丝,必要时系好安全带或安全绳。 8、如发生储仓装满溢出,卸料管路汇露、空压机工作异常等现象,马上关闭取力器开关,各仓卸料阀,打开卸压阀待确认罐体无压力时方可检查故障。 9、装料作业完毕后,司机必须清扫加料口,确保良好的密封性。 10、装料作业完毕后,应及时关闭好装料口,卸料阀及其它阀门,防止雨水、潮气侵入,以免造成物料结块,杜塞帆布透气孔,影响各部件的使用寿命及卸车效率。 11、由于本工程作业点位于丘陵、沟壑地段,常年干旱。加之路段坡大、弯多等特点,因此,司机必须做到减速慢行,罐车不得满负荷行驶。在急转弯处,做好警示鸣笛,提示会车司机。 12、水泥罐车浇筑完毕后,清洗罐车要到项目部西北角指定位置清洗或在新铺路面清洗。严禁在农用田或草坪上倾倒清洗污水,对环境造成二次污染。 水泥罐
