沸点(沸程)的介绍及测定全自动
发表于:2026-6-7 14:32:10|本帖共 1,011 字 3049
       沸点(沸程)的介绍及测定
  对于纯物质,在一定的外压下,当加热到某一温度时,其饱和蒸汽压等于外界压力,此时汽液界面和液体内部同时出现汽化现象,这一温度即称为沸点。对于一种纯的化合物,在一定的外压条件下,都有它自己的沸点,例如纯水在1个标准大气压力下,它的沸点是100℃。油品与纯化合物不同,它是复杂的混合物,因而其沸点表现为一段连续的沸点范围,简称沸程。 初馏点和干点是表示油品馏分组成的两个重要指标,其中初馏点是表示油品在馏程实验测定时馏出滴凝液时的温度;干点是表示馏出滴凝液时的温度;在规定的条件下蒸馏切割出来的油品,是以初馏点到终溜点(或干点)的温度范围,称为馏程(即“沸程”)来表示其规格的。(注:一般使用终馏点而不使用干点,对于特殊用途的石脑油,如涂料工业用石脑油,可以报告干点。当某些样品的终馏点的精密度总是不能符合精密度规定时也可以用干点代替终馏点。) 我们可以从馏程数据来判断油品轻重馏分所占的比例及蒸发性能的好坏。 初馏点和10%馏出温度的高低将影响发动机的起动性能。过高则冷车不易起动,过低则易形成“气阻”而中断油路(特别是夏季)。50%馏出温度的高低将影响发动机的加速性能。90%馏出温度和干点表示油品不易蒸发和不燃烧的重质馏分含量。
   SY7534B全自动沸程测定仪根据国标GB/T7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定,测定甲醇和醇类产品的馏程标准方法来设计制造的,适用于常压下沸点在(30~300)℃,并且在蒸馏过程中化学性能稳定的有机液体(如烃、酯、醇、酮、醚及类似的有机化合物)。
  性能特点:
  1、沸程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全自动完成。
  2、内置微型热敏打印机自动报告检测结果,一键完成沸程测定。
  3、检测过程遵守标准规定,数据可靠。检测方法可靠,重复性好。
  4、采用进口红外液位检测不受室内光线干扰,回收量读数精准,检测精度优于国家标准。
  技术参数
  1、显示方式:嵌入式工业级彩色触摸屏 2、制冷方式:德国进口压缩机制冷 3、温度范围:室温 ~+500°C 精度±0.1°C 4、加热方式:电加热单元,加热功率800 W 5、温度传感器:德国进口的Pt 100 玻璃探头 6、体积检测范围:0 ~ 100mL ,分辨率 0.01mL 7、冷浴恒温范围:-10~ +70℃ 8、 蒸馏速率:4 ~ 5mL/min 9、工作电源:AC220V 50Hz 10、功率:1500W 11、使用环境温度:10~40℃
2026-7-5 01:37:18|本帖共 4 字 回复
值得学习。
2026-10-7 17:03:36|本帖共 5 字 回复
