薄片分析技术在保护油气层中的应用
发表于:2026-6-7 14:21:53|本帖共 1,065 字 2827
       1)岩石的结构与构造 薄片粒度分析给出的粒度分布参数可供设计防砂方案时参考,当然应以筛析法和激光粒度分析获得的数据为主要依据。研究颗粒间接触关系、胶结类型及胶结物的结构可以估计岩石的强度,预测出砂趋势。对砂岩中泥质纹层、生物搅动对原生层理的破坏也可观察,当用土酸酸化时,这些粘土的溶解会使岩石结构稳定性降低,诱发出砂。 2)骨架颗粒的成分及成岩作用 沉积作用、压实作用、胶结作用和溶解作用强烈地影响着油气层的储集性及敏感性。了解成岩变化及自生矿物的晶出顺序对测井解释、敏感性预测、钻井完井液设计、增产措施选择、注水水质控制十分有利。 3)孔隙特征 薄片分析获得孔隙成因、大小、形态、分布资料,用于计算面孔率及微孔隙率。研究地层微粒及敏感性矿物在孔隙和喉道中的位置及与孔喉的尺寸匹配关系,可以判断油气层损害原因,并用于综合分析潜在的油气层损害,提出防治措施。例如,低渗—致密油气层使用高分子有机阳离子聚合物粘土稳定剂时,虽可有效地稳定粘土,但由于孔喉细小,处理剂分子尺寸较大,它同时又损害油气层。 4)不同产状粘土矿物含量的估计 XRD和红外光谱均不能给出粘土矿物的产状及成因,薄片分析则可说明同一种类型粘土矿物的几种产状(成因)的相对比例。这一点很重要,因为只有位于孔隙流动系统中的粘土矿物才对外来工作液性质zui敏感。此外,薄片分析还用于粘土总量的校正,如泥质岩屑的存在可能引起粘土总量的升高,研究中应注意区分。沉降法分离出的粘土受粒径限制,难于反映出较大粒径变化范围(5~20μm)时粘土的真实组成。 5)荧光薄片应用 荧光薄片提供油存在的有效储集和渗流空间的性质,如孔隙、大小、连通性及裂缝隙发育程度,为更好地了解油气层损害创造了条件。 岩心分析技术应用展望 尽管用于分析岩心的许多技术早已存在,但石油地质家及石油工程师从未象今天这样共同关心并应和岩心分析技术来深入揭示油气层的微观特性。一些传统技术因使用目的转变,而被赋与新的含义。如铸体薄片技术,从zui初便于观察孔隙出发,如今则主要利用其保护粘土矿物不致在制片过程中发生脱落。XRD技术对粘土矿物的研究与认识起到了巨大的推动作用,1985年以前,国内尚无大家接受的粘土矿物含量计算公式,今天从粘土分离提取、数据处理,乃至间层比的计算都已形成石油行业标准,可以说近十几年发生了质的飞跃。扫描电镜等一些的分析技术,目前的应用与其所能揭示的大量信息相比,技术潜力还有待充分开发。同时,一些新技术正在不断涌现,及时地引入到石油工程领域,解决工程问题已成为地质家及石油工程师的共同使用。
感谢楼主
2026-6-11 01:11:25|本帖共 4 字 回复
