发表于:2026-6-7 14:20:44|本帖共 1,399 字 1077
一、附件的检查 二、安全检查: 机械限位和急停开关: 三、传动系统检查 :电机电刷 四、应变系统检查 :引伸计的标定及复零、测量标准长度 五、载荷系统检查 :传感器的标定及复零:测量标准砝码 六、机架润滑 :清理,加油: 七、横梁运行检查 :各个速度运行是否平稳:各个速度运行是否正常、运行距离,是否过冲: 皮带及张紧度: 八、控制面板检查 :面板显示功能和面板按键功能 九、基本检查 :设备使用环境条件、电源电压、开机自检、主机接地。
扬州市韧恒机械厂专业从事各种材料试验机设备研发、生产、销售为一体,为客户提供性价比 高的材料试验仪器,材料试验机。: RH-5000微机控制电子材料试验机 有着的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告;拉力机改变传统材料式试验机机台笨重、操作复杂、性能单之缺点。拉力机外观采用铝合金的,抗老化性强,不退色。
电子试验机参数Mainspecifications 1、 大负荷Maxcapacity:5000N以内(任意选) 2、荷重元精度拉力机LoadAccuracy:0.01% 3、测试精度Measuringaccuracy:<±1%拉力机 4、操作方式Control:全电脑控制 5、有效宽度Validwidth:拉力机150mm 6、有效拉伸空间Stroke:800mm(根据需要可加高) 7、拉力机试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min(任意调) 8、速度精度SpeedAccuracy:±0.5%以内; 9、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内; 10、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内 11、安全装置Safetydevice:电子限位保护,拉力机紧急停止键Safeguardstroke 12、机台重量MainUnitWeight:约85kg 13. 电源电压: 220V
14. 主机尺寸:590*355*1640mm
好质量好品牌好服务在扬州韧恒,更多优惠请。 韧恒全体员工真诚为您提供产品服务。
电子试验机主要功能: (1)力值、大变形、小变形、位移的同步测量和显示。 (2)试验速度任意设定。(从0.001-500mm/min,可无级调速) (3)试验曲线实时显示,横坐标和纵坐标自动换档。 (4)可设置自动判断裂与否和自动返回起始点与否。可设置定时间停止,定负荷停止,定变形停止,可设置断裂判别条件。 (5)可任意删除已做过的某个试样的数据。 (6)可对曲线进行任意缩放操作、打印,并在曲线上选取参数点(屈服点、弹性段等)。 (7)参数计算采用VB+SQL语言,可靠、方便。 (8)可根据用户需要进行参数处理(用户化的试验方法并方便地扩充试验处理方法)。 (9)电子试验机根据用户要求可求取非金属材料的 大强度、弹性模量(E)、定压缩强度、定荷伸长、屈服强度等。金属材料的屈服强度、非比例强度、总压缩强度、抗压(拉)强度、延伸率等。
电子试验机 公司承诺: 1.购机前,我们专门派技术人员为您设计 佳的流程和方案 2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装 3.整机保修一年,产品终身维护 4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用 |
