12位固相萃取仪的操作优势如此突出
发表于:2026-6-7 14:09:40 325
       12位固相萃取仪的操作优势如此突出 12位固相萃取仪用于吸附和提取挥发性和非挥发性组分的新方法,与吸附和提取挥发性和非挥发性组分的替代方法相比,固相萃取仪具有许多关键优势。用于取样的常规介质通常表现出低表面积和薄聚合物涂层,不需要预处理的介质,表现出快速的吸附和萃取,并且仅使用小的溶剂体积即可解吸。 1、样品注入 在食品样品的大多数痕量分析中,需要将全部浓缩的样品提取物添加到柱或SPE柱中进行净化。大多数12位固相萃取仪无法进行详尽的采样。浓缩的样品提取物必须调整到一定的体积,然后才能注入等分试样。12位固相萃取仪专门设计用于满足详尽采样的需要。无需进行调节。样品通过内置计量泵进入样品环。在抽取样品时,仪器将显示实际体积循环中的样本和方法参数可以根据样本量进行调整。取样后,只需按下“冲洗按钮”即可在样品容器中加入冲洗溶剂。冲洗程序可确保样品转移,并有助于减少交叉污染的可能性。 2、操作简便 12位固相萃取仪采用内置方法进行自动色谱柱净化。可以保存以供重复使用。仪器的操作仅涉及7个按钮。用户将样本加载到样本循环,为每个样本分配列和分数收集位置,然后按开始按钮。仪器将逐个处理样品,直到所有样品都被清理干净。可以将首先调整色谱柱,然后将样品从循环添加到色谱柱。使用不同溶剂的几个洗脱步骤,收集目标级分用于仪器测定。 如果样品制备很慢,可以加载一个样品开始清理。当第二个样品准备好进行清理时,仪器可以暂停。添加第二个样本后,恢复清理。 3、节省空间 12位固相萃取仪占地面积小,可以节省实验室空间。当使用挥发性或有毒溶剂如己烷,丙酮和石油醚时,仪器可以方便地放在通风橱中。 相信在现在的科技进步的速度下,12位固相萃取仪作用会越来越大,操作越来越有优势。欢迎大家持续关注。
