打包机问题分析处理
发表于:2026-6-7 14:03:50|本帖共 378 字 2379
       一、打包机卡带、跑带的处理
  1、当发生卡带时,先将操作程序打为手动,拆下入带槽,清理送带轮内被卡的打包带、灰尘及带削,同时检查压力连杆螺栓是否松动,并根据每批打包带的厚度、硬度的不同重新调整送带轮的压力。
  2、走带时打包带从出带槽口跑出来,检查打包带槽口与滑道是否平行,并调整走带滑道高低调整螺栓使走带滑道与打包机出带槽口平行。
  二、打包机故障分析、处理。根据仪表盘上的提示,例如走带时间超时,原因如下:
  1、主机头送带轮的压力过松或过紧,处理:调整压力连杆上的正反丝螺栓,同时把打包带穿入机头内,试调整后的打包带的拉力,大约在4公斤左右的拉力,并紧好螺栓。
  2、打包带走不到位,原因,打包带的端头顶在滑道的某个联接点上,此时不要把打包带拉出来,要认真检查打包带的端头所在位置,根据现场情况做相应处理。
  3、装带圆盘的刹车太紧,打包机拉带困难,处理、调整刹车片的松紧度
有没有办法降低这个方案对网络延迟的依赖?
2026-9-29 15:05:10|本帖共 20 字 回复
