如何做好电磁流量计电极防护工作
发表于:2026-6-7 13:28:11 3978
       使用电磁流量计的同时也要做好电磁流量计电极的防护工作。 清洗电磁流量计最重要的是讲究一定的方法,这是首要问题,当然还有一点也是重要的,那就是在准确的方法下,要做好一定的清洗细节这是至关重要的一点,即便你方法用对了,但是你在清洗过程中,粗心大意同样也不能的做好清理工作。 在清洗电磁流量计电极的时候要用哪种方法呢? 种:机械清理法,此方法便是在流量计点击上面安装比较特殊的一种机械,通过这种不同的机械结构就能将电极上面的杂物清除的很干净,从根本上清理电极上面的脏污。用不锈钢制成一把带有细轴的刮刀,通过空心电极把刮刀引出,细轴和空心电极之间采用机械密封以防止介质外流,于是组成了机械刮除器。 第二种:超声波清洗法,超声波清洗法是将由声波产生一定hz的电压加到电极上面,使超声波的能量得到集中,从而利用超声波的能力将污垢击碎,达到清洗的目的。 种:电化学方法,金属,电极在电解质流体中存在电化学现象,根据电化学的基本原理,产生电流使电极与流体界面电场发现物质分子,原子、离子等在同号电荷的电极表面上,当剩余电荷密度稍大时,静电斥力大于吸附作用力,阴离子很快就脱附了,这就是电化方法。
