发表于:2026-6-7 13:16:56|本帖共 1,988 字 4345
本文介绍滚动轴承球磨机中空轴,轴承和轴承座的装配润滑新技术。如果在介绍中有不清楚地方欢迎联系航五瑞。
一、中空轴与滚动轴承的装配
工业细粉磨用磨机采用滚动轴承,已经在我国得到了广泛的推广,在节省电耗、提高产量、节省润滑油、减少维修量、减少污染等诸多方面收到了良好的效果。目前一些厂家效仿磨机采用滚动轴承的方法,在中空轴与滚动轴承的安装形式上有较多不合理之处给磨机使用厂家在今后工作运行中带来了一定的弊端,为了解决这一问题,航五瑞特提出磨机中空轴安装滚动轴承的装配方法。
我们知道,磨机中空轴安装滚动轴承的老式方法是将中空轴加工成适合轴承的内径,将轴承热装置、轴承部位、轴承内套圈的外部有顶套,顶套靠进出料螺旋筒用螺栓固定在中空轴上进行压紧。在磨运行过程中,进出料螺旋筒、固定螺栓经常松动,造成了顶套和中空轴产生位移,粉尘会从中空轴与顶套之间的缝隙中进入轴承盒内,使润滑脂变脏,导致润滑不良,造成FAG轴承的损坏现象时有发生。
为了克服上述若干缺点,经过几年的实践和摸索,设计出了一种新式的安装方法,并在一些客户得到了良好的应用,其方法是:在磨机中空轴安装滚动轴承的部位将直径加粗,中空轴被冷却的稀油又将中空轴传导到轴承上的温度降至60度以下的正常范围内,这种轴承座的优点有以下4个方面:
1. 稀油润滑于脂润滑,使轴承的磨擦系数降到,节电效果更好;
2. 轴承正常运转的温度,比干油润滑的轴承温度要低得多,延长了轴承的使用寿命;
3. 轴承下座设有油位观察油标,操作工能够随时看到油位高低,能够及时补充油量,防止因缺油而润滑不良,避免了轴承损坏事故的发生;
4. 轴承座的油室含油量,能安装滚动轴承的外部直径缩小(在保证安装进出料装置有足够强度和扭矩力的前提下),中空轴与进出料螺旋筒联接端面设一法兰,与进出料螺旋筒法兰进行联接。在中空轴由粗变细的端面上,设一个压紧轴承内套圈法兰,防止轴承轴向窜出。
第二个优点是去掉了轴承外顶套,防止粉尘进入轴承盒内,保持了良好的油质,保证了轴承的使用寿命,运行安全可靠。
第三个优点是由于滚动轴承的直径加大,与中空轴平均外径形成径差,对采用稀油润滑室,提高稀油油位,减少稀油外溢收到了一定的效果。
第四个优点是由于安装了滚动轴承部位的中空轴直径加粗,使滚动轴承与进出料螺旋筒之间的径向距离加大,起到了一定的隔热降温作用。对轴承的冷却、延长使用寿命,起到一定使用。
二、滚动轴承座及轴承润滑形式
中等直径滚动轴承球磨机在水泥行业、矿山行业、电力行业得到了广泛的应用,滚动轴承的轴承座的设计和制造,大多数采用干油润滑。从近几年的使用情况看,由于现场操作者和注油工不能及时观察油位,不能及时补充润滑脂,润滑脂在轴承盒内的装载量不能及时明确反映,而出现轴承缺油,、不良的现象时有发生,轻者造成轴承使用寿命缩短,重者造成轴承损坏,需重新购买和安装新的轴承,给轴承使用厂家带来了诸多不便和一定的经济损失。为了解决这一问题,我们研究出了一项采用稀油润滑的滚动轴承座的新技术。
该轴承座的下座由两个油室和一个循环水室组成,每个油室的稀油油面高度可在轴承的内径位置,油室的底平面可至油室的底板。滚动轴承的三分之一体积浸泡在稀油油室中,从而保证了滚动轴承的良好润滑。两个油室的中间设有冷却循环水套体,冷却水会将油温冷却至轴承适合的温度。这样设置,能够保证轴承润滑的需求,不需要采用外设润滑站等复杂设施,也不用安装温控装置,即可达到安全运行。
综上所述,这种新的中空轴与滚动轴承安装形式和方法,是在原来安装方法的基础上的进步和提高。这种新的稀油润滑轴承座,对保证轴承的良好润滑至关重要。我公司2002年为辽阳铧子新生水泥厂Φ3×11米磨机主轴承改造为滚动轴承时,采用了这两种实用技术;2003年对北京平谷区水泥二厂新制造的Φ3×12米磨机也采用了这种技术,都取得了良好的效果。2005年年末,我们对辽阳铧子新生水泥厂的主轴承进行了年末检查和检验,其轴承滚动体和内外套圈磨损量都在10μm左右,预计轴承再使用六年以上没有问题。
希望新购买轴承磨以及将要对磨机主轴承改造为滚动轴承而没有实践经验的用户,详细了解上述至关重要的新技术,选择制造厂家时,应该要求磨机中空轴与滚动轴承安装时采取凸台式的安装方法及稀油润滑轴承座,这是保证今后磨机良好运行的必要条件。
读了滚动轴承球磨机中空轴、轴承、轴承座的装配润滑新技术文章。您是否还想了解以下内容。INA轴承型号含义 如何进行圆柱孔轴承的安装 FAG|INA滚动轴承拆卸方法尽在航五瑞网站。
与“球磨机中空轴的滚动轴承、轴承座装配技术”相关文章
FAG INA丝杠支撑轴承安装指南 NSK滚动轴承技术手册 INA转台轴承安装 轴承钢 FAG Arcanol滚动轴承润滑脂 FAG剖分调心滚子轴承安装 |
