使用桶装水生产线时操作员需要注意的问题
发表于:2026-6-7 11:46:37|本帖共 633 字 355
       桶装水生产线对于现在饮料生产企业来说,是的生产设备,该设备整条生产线采用自动运行设计,自动化程度高,整线除必须人工操作(如灯检等)处外,全线为自动化工作状态,尤其于灌装净化间减少二次污染。所有电、气元器件均采用进口及产品,整条生产线各单机均有PLC控制,在各个部位均设有安全检测装置,于运行过程中确保单机和整线的连续协调正常运行功能,同时充分考虑整线、单机的故障保护装置。 桶装水生产线安全操作主要表现在以下三方面: 一、桶装水生产线生产前 1.在纯净水灌装机液缸内注入一定量的臭氧水,高度到液面管上位的指定位置; 2.按规定配置要求浓度的消毒液; 3.开启阀门,仔细确认是否开通; 4.开启空气管路阀门,待气源达到6个大气压左右时,测试各电磁阀、气缸工作是否良好,动作是否失误或不灵敏,气路堵塞的情况存在,电机、轴承是否加润滑油,严禁无油运转,同时,观察各部位紧固件有无松动,如发生以上情况,不能生产,要排除故障后方可生产; 5.检查故障信号是否良好,动作是否有效; 6.在确认情况良好,准备工作已完备情况下方可开启主机,将速度调整到120桶/小时的位置,空运转3-5分钟。 二、桶装水生产线生产时 根据生产速度及时在停顿时将桶置于传送带上。操作员要严密巡回,观察各部动态,以防意外事故发生,如果有什么情况发生,及时与维修人员,及时排除故障。 三、桶装水生产线生产后 1.停机:按停止钮,等待工作循环结束后自动停机。 2.关电:切断主电源。 3.关气:切断气源,并将系统中残留压力空气排放净。
好内容
2026-7-28 06:04:37|本帖共 3 字 回复
